查看: 2415|回复: 9
华硕A8N5X死机故障
发表于 2010-10-5 20:24:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A8N5X死机故障
进系统死机还有进PE也死机奇怪的问题都不知道是什么问题啊,
大家帮忙说下是什么问题
发表于 2010-10-5 21:56:11 | 只看该作者 �
   你那可能是硬件故障~逐个排除。在确定是哪一件硬件吧~~
发表于 2010-10-5 22:46:58 | 只看该作者 �
先换内存 CPU然后把外设关掉 拆网卡 换IO 。
发表于 2010-10-5 23:08:17 | 只看该作者 �
CPU供电要正常。看下温度
发表于 2010-10-6 10:36:40 | 只看该作者 �
先查散热问题,换CPU,内存。
发表于 2010-10-6 10:40:49 | 只看该作者 �
IO换过了    CPU  内存都没问题啊
温度也正常  供电也正常   就是主板的问题
我都不知道什么查了
发表于 2010-10-6 10:48:37 | 只看该作者 �
单桥主板,,,,桥的散热怎么样......
发表于 2010-10-8 00:18:30 | 只看该作者 �
回复 莆田电脑维修员 的帖子
先查所有供电,再就是换U,内存,显卡,系统等试
没问题就进BIOS里面一一屏蔽外设排除
发表于 2010-10-8 04:36:06 | 只看该作者 �
我以前碰到这一块华硕主板也是这问题 换了CPU附近的16V 3300UF 电容解决了~还有一块板子是硬盘的问题~~换件排除啊~
发表于 2010-10-8 10:18:43 | 只看该作者 �
我碰见过一个  换了硬盘就好了  到现在也没想明白是怎么回事
