查看: 3160|回复: 11
华硕A8JP开机有声但是嘟嘟报警 不显示
发表于 2010-10-5 16:34:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个问题论坛里有但是还没有人解决 ,今天我遇到了 ,不知道哪位修好了,怎么修?电流到1.36就不动 了 ,
发表于 2010-10-5 17:28:05 | 只看该作者 �
是显卡问题.看看显卡先吧..
发表于 2010-10-5 17:29:03 | 只看该作者 �
显卡是重新换的  7300
发表于 2010-10-5 21:22:57 | 只看该作者 �
我也有一台,那为大师好过出来说说呢,我把显卡放在另一台机子上显卡是好的,我现在想不明白现在到底是什么问题,等待高人知道迷津
发表于 2010-10-5 21:35:11 | 只看该作者 �
同时也要看看显卡板插槽是否虚焊了!
发表于 2010-10-5 21:45:14 | 只看该作者 �
什么北桥的?这机子有些是北桥,有些也像挡显卡!
发表于 2010-10-5 21:49:47 | 只看该作者 �
注意看一下插槽
发表于 2010-10-6 17:50:19 | 只看该作者 �
看下北桥到显卡板的那一排排容。测试不出来就全部换了
发表于 2010-10-6 19:20:33 | 只看该作者 �
看是什么北桥,如果是集成的那种桥的话就应该是北桥的问题了。965的一般不会
发表于 2010-10-6 21:48:02 | 只看该作者 �
显卡版上的 显卡问题多数 不行的话直接换显卡版
发表于 2010-10-6 22:18:14 | 只看该作者 �
华硕的笔记本特别是那种带独显的机器开机跑到1点几安的电流都是北桥芯片故障引起的
发表于 2010-10-6 22:22:46 | 只看该作者 �
应该是显卡的问题!
