查看: 2433|回复: 6
p4p800-x 桥内存供电不正常
发表于 2010-10-5 16:31:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块P4P800-X的主板,测AGP VDD只有1.04V,内存供电1.76V,上拉0.86V.AGP供电的Q28,Q29换了,内存供电Q34,Q35也换了,324也换,电压还是没变化。内存上拉由cm8562提供。会是哪里出问题。
发表于 2010-10-5 16:59:38 | 只看该作者 �
AGP 8X1.5v   DDR2.5V....我看DDR供电是单管供电。。控制极是运算放大器的324。4脚供电12V或5V。11脚,接地,控制极1—4V。。运算放大器。正向输入电压是多少,MOS。S极输出的电压就是多少。。OUT输出为1脚。7脚。8脚。。14脚,你就查正向输入脚。。。如果不行,就查反馈线路。
发表于 2010-10-5 17:11:00 | 只看该作者 �
南桥有短路也会这样子 I/O 要换看看
发表于 2010-10-5 21:50:04 | 只看该作者 �
呵呵。内存 AGP供电同时偏低,是不是北桥挂了说。
发表于 2010-10-5 22:51:27 | 只看该作者 �
查桥供电跟总线供电的场管是不是有坏的把内存电压 拉低。
发表于 2010-10-5 23:12:38 | 只看该作者 �
摸下无器件是否烫手
发表于 2010-10-8 00:43:07 | 只看该作者 �
回复 有空养养鸡 的帖子
查一下324 +脚的电压是多少
