查看: 2218|回复: 6
磐正4PDA6I强制加电可以正常开机可以用
发表于 2010-10-5 14:44:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位师傅。我有块板子4PDA6I不加电,强制加电都能点亮,正常的话就是不加电,开机针都进IO,IO是83627,67 68脚都有跳变,我也换过IO了,绿线也到IO也是正常,怎么就是不开机阿,晶振也有电压,主板电压都正常,,短接开机针,绿线还是5V,没有变化
发表于 2010-10-5 14:50:04 | 只看该作者 �
绿线有被拉低吗你测一下
发表于 2010-10-5 14:55:23 | 只看该作者 �
南桥有没有压过
发表于 2010-10-5 14:56:16 | 只看该作者 �
检查开机键先吧。从简单的开始去实考。别想的太复杂啦
发表于 2010-10-5 14:57:50 | 只看该作者 �
短接开机针绿线还是5V
。没有被拉低
发表于 2010-10-5 15:29:32 | 只看该作者 �
绿线有被拉低吗你测一下
发表于 2010-10-8 16:22:14 | 只看该作者 �
回复 wyf55 的帖子
重点查绿线到IO的线路看一下有没有问题。
