查看: 3240|回复: 11
DELL 1520不定时掉电
发表于 2010-10-5 14:29:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1520如题
不定时掉电做过显卡,风扇改为长转(之前开机一段时间机器过热,掉电之后马上开机开不了,过一会能开)现在CPU和GPU的温度都在40左右,但还是不定时掉电。现在掉电之后马上能开
机,但时间不长又掉。
风扇的电压不稳定从0.9到5V之间来回跳变。
求高手指点!!!!
发表于 2010-10-5 14:30:25 | 只看该作者 �
有人能不能讲解一下,风扇控制电路。谢谢!!!!
发表于 2010-10-5 17:18:58 | 只看该作者 �
完全断开CPU FAN 用USB5V供电试下
发表于 2010-10-16 11:23:19 | 只看该作者 �
检查主板CPU周围的温控芯片。
发表于 2010-10-16 14:26:20 | 只看该作者 �
什么样的CPU   供电芯片啊。。       加焊一下看下嘛。       再换个温控芯片试下。
发表于 2010-10-16 17:11:42 | 只看该作者 �
对嘛。先断开CPU 温控电路。用USB5V供电做长转。然后还是掉电的话你查一下温控电路吧
发表于 2010-10-16 17:27:15 | 只看该作者 �
掉电以后电流可以维持在电锁
发表于 2010-10-16 20:10:15 | 只看该作者 �
查一下温控电路有没有问题
发表于 2010-10-16 20:22:16 | 只看该作者 �
排除了散热问题可以考虑在做一下显卡
发表于 2010-10-18 17:32:35 | 只看该作者 �
试着换一个温控芯片。
发表于 2010-10-18 18:32:56 | 只看该作者 �
我曾经遇到过lz的问题,其实原因应该是你改风扇出的问题
发表于 2010-10-18 21:00:49 | 只看该作者 �
加焊一下CPU座子、
