查看: 3401|回复: 13
ASUS主板开机就进BIOS问题
发表于 2010-10-5 11:28:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教各位老师一片华硕主板 P4B,通电开机后就自动的进入BIOS,键盘换过了、BIOS也重新刷过了、CMOS电池也放电试过了、CMOS电池也换新的了,下步没有思路了,还望有老师能指点一下,在此先谢过了
发表于 2010-10-5 12:45:07 | 只看该作者 �
感谢你的回复 跳线我也检查过了 也是没有问题,还能指点一下吗 谢谢你了
发表于 2010-10-5 12:54:39 | 只看该作者 �
开机就进bios还怎么刷bios啊?
发表于 2010-10-5 13:06:59 | 只看该作者 �
不接键盘,机子反应怎样?
发表于 2010-10-5 13:09:46 | 只看该作者 �
io的可能最大!
发表于 2010-10-5 13:12:49 | 只看该作者 �
楼主说重新刷了bios,想必能刷,只是没必要说怎刷而已,大家用想像力吧
发表于 2010-10-5 13:13:42 | 只看该作者 �
华硕的通病,,据说 是 南桥 虚焊
发表于 2010-10-5 16:25:37 | 只看该作者 �
  查一下是不是 BAT到  南桥那边的电容漏电啊
发表于 2010-10-5 17:36:48 | 只看该作者 �
还鸡鸡,楼上犯了个错误,最简单的电池座换个就OK了
发表于 2010-10-5 20:29:03 | 只看该作者 �
回复 人人 的帖子
    给个理由先
发表于 2010-10-5 21:06:33 | 只看该作者 �
应该是南桥坏了,我遇到过两块这样的板,把南桥换了就好
发表于 2010-10-5 22:00:04 | 只看该作者 �
电池无电或者是电池座坏,南桥RTC电路故障或者是跳针跳错了
发表于 2010-10-6 17:34:24 | 只看该作者 �
换硬盘线,早期有些板子是这样的
发表于 2010-10-6 20:47:52 | 只看该作者 �
应该是南桥吧     你先加焊一下     不行换个桥试一下
