查看: 3361|回复: 10
[显卡维修]
请哪位有空帮我看看这个场管总烧是怎么回事?(有图)[已解决
发表于 2010-10-5 09:19:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请哪位有空帮我看看这个场管总烧是怎么回事?(画圈的那个)换上好的以后能开机,运气好的话三四十分钟都没问题,有时刚开机一两分钟就关机了,再就开不起来了(短路保护),请哪位有空帮我分析一下,万分感谢!我以前没修过显卡。
谢谢大家,我根据另外一个求助贴子的提示,电源管理芯片虚焊也能烧管,我加焊了电源管理芯片,现在运行有几个小时了,暂没发现问题,希望就此好了吧。
发表于 2010-10-5 11:41:18 | 只看该作者 �
跑下线路看看它是给哪个供电的!芯片是否有明显的过热!
核心供电啊,看都知道了,一个上管,两个下管  发表于 2010-10-5 23:34
核心供电啊,看都知道了,一个上管,两个下管  发表于 2010-10-5 23:30
发表于 2010-10-5 13:49:00 | 只看该作者 �
可能是功率不够找个功率大的换上 如果还烧的话就得换电源管理啦
发表于 2010-10-5 14:08:09 | 只看该作者 �
就2个问题,控制它的电源管理芯片有问题;或者它本身功率不够。
发表于 2010-10-5 14:19:23 | 只看该作者 �
原来的是D70N02L,我没有,我换的是70L02H,不知道行不行
发表于 2010-10-5 14:40:38 | 只看该作者 �
换一个85T03试试
发表于 2010-10-5 15:26:01 | 只看该作者 �
和我的显卡一个问题,你摸一下GPU是不是烫手啊。我得也没解决呢。还在研究中呢。
发表于 2010-10-5 16:16:47 | 只看该作者 �
谢谢大家,我根据另外一个求助贴子的提示,电源管理芯片虚焊也能烧管,我加焊了电源管理芯片,现在运行有一段时间了,暂没发现问题,希望就此好了吧。
发表于 2010-10-5 20:47:18 | 只看该作者 �
这是一个常识性错误,那应该是个上管,在电路中如果上管穿了,一定要同时换掉上下管,因为上管击穿,下管也会不良,必须一起换。
发表于 2010-10-6 18:39:27 | 只看该作者 �
学习了!暂时还没修过显卡!别人拿来的坏的一般直接换新!
发表于 2010-10-7 01:09:59 | 只看该作者 �
回复 享受漂泊 的帖子
    昨天我也修了块跟你的一样的显卡,就烧了那管,直接在别的显卡上拆了一个管过来不行,后来从主板上拆了个K3918才搞定。
