查看: 3679|回复: 31
华硕945无核心供电修复记
发表于 2010-10-5 09:08:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天拿到一块华硕主板,检查完对地阻值上电触发..发现不跑码,一检查cpu前面的供电都正常就没有cpu核心供电...上管有输入电压,上下管没有控制电压。。。一看控制ic是adp3181刚好手头有个,两分钟给换了一个。。擦,还是没有。。。不是ic的问题。。查了一下引脚定义,看看供电正常vid也正常en没有。。。我找了个跑线路的刷子刷到了一个三极管的c级,e级接地。。b级接到lm393的1脚是个输出脚...我理解是个保护电路什么的...再触发一看393的一脚是个5v的高电平输出。。。即使有都会被拉低到地上了。。。不管3721把三极管拆掉看看,触发顺利跑过。。然后接鼠标键盘硬盘测试一切通过....昨天用一下午没啥问题。。。
发表于 2010-10-5 11:02:54 | 只看该作者 �
难道铜毛刷还有这个功用 刷出三极管接地的?
发表于 2010-10-5 12:28:00 | 只看该作者 �
会不会那三极管是CPU过热保护啊
发表于 2010-10-5 16:29:35 | 只看该作者 �
是不是5个脚的啊?  还是三个脚的啊?
发表于 2010-10-5 17:15:56 | 只看该作者 �
我修一块 换芯片也不行的 看来有希望了
发表于 2010-10-5 18:58:17 | 只看该作者 �
回复 风泪眼 的帖子
你不会用刷子吗?刷到大概位置后就换表笔去点啊....
发表于 2010-10-5 20:23:16 | 只看该作者 �
回复 songhaoyi 的帖子
我也认为是 过热保护!!!!!
发表于 2010-10-5 21:07:34 | 只看该作者 �
回复 辛集腾龙电脑 的帖子
都不上电了?那还来的热?那还用得着过热保护?是保护电路不错。。但是绝对是不正常的。。
发表于 2010-10-5 21:46:14 | 只看该作者 �
拿板给你修,真可怕.虽然能用,但这种精神不可取!
发表于 2010-10-6 09:32:06 | 只看该作者 �
说实话我从来没用过刷子!怎么用啊?用毛刷是金属的那种?我都是用表笔直接跑线!有时候恶心线走到座子下面!刷子也就是清灰吧 还能测接地的?
发表于 2010-10-6 10:56:11 | 只看该作者 �
CPU没核心供电这个也是啊好修的.....前题在北桥没坏....
发表于 2010-10-6 11:16:09 | 只看该作者 �
维修思路很清析
发表于 2010-10-6 12:41:02 | 只看该作者 �
刚毛刷是用来跑线的
发表于 2010-10-6 18:34:14 | 只看该作者 �
回复 总裁 的帖子
呵呵,楼上的某些同志没见过跑线路的金属刷子吗?有些线路很难找到的。。那个比较方便。。。
发表于 2010-10-6 20:53:47 | 只看该作者 �
刷子还能跑线路,无法理解,能否上个图开开眼界
发表于 2010-10-6 21:40:28 | 只看该作者 �
算了,不说了。。本来想传个图片给你们看看的。结果传不上来,应该是级别不够吧...就是个金属的刷子前面是铜丝比较好找线路而已。。。。这里浑水摸鱼的人比较多啊。。。
发表于 2010-10-6 23:40:10 | 只看该作者 �
谁 传个 钢刷子的图片啊  我也不知道 用刷子 怎么跑线路
发表于 2010-10-17 11:27:10 | 只看该作者 �
看了楼上的贴,真的很有意思,看来工具太多,我们搞维修的还没搞清楚呢!
发表于 2010-10-17 12:03:28 | 只看该作者 �
铜毛刷?,没用过,不知道具体怎么用。
发表于 2010-10-17 20:00:45 | 只看该作者 �
回复 刘辉辉辉 的帖子
不知道是我表达的不够清楚?还是你的理解能力有问题?en连接到了一个三级管的c级,e极接地,b极受控于一个运算放大器(如果你不懂三级管我就没办法了),当三极管的ce两级导通的时候还会有en吗?至于我说的刷子,就是一个金属的刷子,前面的刷子毛是金属丝。这样找线路快点而已。。。我只是想分享一下我的维修经验而已。怎么老是有人感觉我在忽悠大家似地?还看不懂的人估计是门外汉...我也懒得给他们搞培训。。。
