查看: 6105|回复: 34
请各位同仁和师傅看看这张照片[放弃维修]
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-27 20:45:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
前几天发过一贴,按照朋友的提示,我把32.768和谐振电容换了,可以一次点亮主板了,也算是修好了一半了,可是还死机,请看随本贴上传的照片(上贴可能沉底了,没有师傅会看到了,所以这里提一下原贴的名字“845要反复断电几次才能正常启动,何故?”)
这张照片是最新的故障现象,机器运行到这儿就DOWN机了,不往下运行了。能说明CPU已经选中BIOS了吗?还是有别的地方有故障呀?请大家给点意见和提示吧!拜托!
回信为盼!
到今天为止,我的那片8pe667终被宣判:南桥不良!
我的维修过程:
1、更换了32.768晶体以及它的谐振电容。
2、用我的威龙28+刷新了这片主板的F5版本的BIOS文件。
3、更换了主板上所有100微法以上的电解电容。
4、测量过DDRVDD电压2.5V、DDR_REF1.25V,SMDATA、SMCLK3.3V供电正常。
结合论坛上的一些贴子,最后确定:南桥不良。因手上没有专业更换工具,所以放弃维修了。
[ 本帖最后由 同乐五洲 于 2008-1-10 17:05 编辑 ]
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
爱问 + 6 虽然有点晚,可对大家的回复还是给了维 ...
本文由 会员15621 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2007-12-27 21:08:05 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
不往运行了。能说明CPU已经选中BIOS了吗?
这里谈不上选不选中,POST已经完成
检查一下内存相关
发表于 2007-12-27 21:29:09 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
接下来不就到了内存了吗,诊断卡应该有码的啊,不行就刷BIOS吧
发表于 2007-12-27 21:31:25 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
量内存的VTT_DDR 1.25V电压是否正常
发表于 2007-12-27 22:05:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我感觉问题还是在内存上,新手,别见怪哈
发表于 2007-12-27 23:47:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CMOS设置可能出错
在开机时屏幕上应该会出现一些提示进入BIOS设置的字符.大部分是按F12或F1\ F10进入后,,恢复出厂设置.我想应该就好了
发表于 2007-12-28 06:59:34 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
回复 #4 心在飞翔 的帖子
主供电2.64V,VVTDDR1.32V。不知是不是高了点?
发表于 2007-12-28 10:40:46 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
一开机就死机。不可能进BIOS的。。刷一下BIOS吧。楼主,
发表于 2007-12-28 12:31:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换个内存.刷BIOS GOGOGO
发表于 2007-12-28 14:19:54 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
能点亮说明,晶振没问题了,再下来说是内存检测了,BIOS部份也过了
发表于 2007-12-29 20:23:50 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
我修到一块出现同样问题的,最后刷了BIOS也一样,在此处死机,查来查去未查到故障,最后换了南桥一切正常了..
发表于 2007-12-29 21:46:51 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
不知能不能进COMS设置?把BIOS刷一下吧,
发表于 2007-12-30 15:01:30 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
以前也碰到过类似的问题,但是刷BIOS也不一定都好,其实搞不懂,头疼呐!!~
发表于 2007-12-30 16:32:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你的数码卡跑什么数呢,
发表于 2007-12-30 22:44:33 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
维修进程消息反馈
B0,从<<主板维修实用技术>>书上看,还有各位版主的意见,是不过内存的代码没错。不过供电和时钟没问题,可能是BIOS引起的故障。
特来告诉大家一个好消息 ,今天晚上我自己已经把49LF002ABIOS芯片拆下来了,这个主板的BIOS没有座,是直接焊在主板上的,不过有焊台也不怕它 ,并刷入了8pe667.f5(技嘉8PE667主板的BIOS),现在是一次就能点亮,最终结果到明天早上,我再开机试试,如果能一次点亮,说明确实修好了。
我的这个贴子有点长,今天有时间回贴,还要感谢元旦放假呢。更要感谢大家的宝贵意见和建议,使我能顺利搞定这个板子,确实是学到了不少知识!真的很感谢大家!
今天一早开机,显示完显卡信息后就DOWN机了!!我真是晕了!
晶体、谐振电容换了;BIOS刷新了;
下一步要查哪儿呀?师傅们,请教了!
[ 本帖最后由 同乐五洲 于 2007-12-31 08:36 编辑 ]
发表于 2007-12-31 18:13:40 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
不知道楼主的28+多少钱一个,好不好用,,,,
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
爱问 -4 不遵守版规
发表于 2007-12-31 20:05:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 #17 pinty 的帖子
2年前的价格,600,个人用还行,如果量大,不建议选这个。个人观点,这款还是不错。
不该回复,刚看到你的经验被扣了4分呀。
[ 本帖最后由 同乐五洲 于 2007-12-31 20:07 编辑 ]
发表于 2007-12-31 20:51:30 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
今天修个和楼主差不多的的板子。是给内存供电的MOS管坏了。换了就好了。不知道楼主是不是也是它的问题。有时候量管子是好的也不行。换个试下吧。反正也不太费事。
发表于 2008-1-2 16:56:10 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
会不会是北桥虚焊了呢,你把北桥用力压下再开机试试
发表于 2008-1-3 13:18:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我上次也碰到过这样的问题,那里上了独立网卡才这样,取掉网卡就OK
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
