查看: 2917|回复: 9
关于电脑要开几次才能显示的问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-27 15:29:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
我刚装一台电脑,用了没多久就出现每天早上开机要开几次才能显示,不能显示时,只能听到开机声,但是屏不显示显卡我换过了还是那样,只要每天早上开机后再开就没问题了!一直找不到问题!
发表于 2007-12-27 15:36:32 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
也许是内存的原因吧.如果你有诊断卡插上就可以知道原因了哦
发表于 2007-12-27 16:00:23 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
主板或者是电源出现这种情况比较多啊 !如果是配的新的机子还是去质保去吧!
发表于 2007-12-27 16:24:32 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
换个好点的电源吧,这种问题找一下老贴看看
发表于 2007-12-27 16:26:49 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
晶振或者是谐振电容的问题,特别是冬天容易出现这种问题
发表于 2007-12-27 16:29:16 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
电容会不会有问题,供电不正常!
发表于 2007-12-27 16:45:21 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
电容鼓包多的话,也会引起的,建议全部换掉
发表于 2007-12-27 18:25:12 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2008-1-8 21:27:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种问题见得太多了,你下个新BIOS刷下看看。
发表于 2008-1-8 21:48:45 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
我也碰到同样的情况 ,现在也没解决,晶振 和电容换过了
