查看: 2186|回复: 7
奇怪的CPU供电问题
发表于 2010-10-4 11:05:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到两块主板 问题都是CPU供电的4PIN不插的话 开机可以触发,CPU风扇可以转  可一插CPU供电  风扇转下就停。怀疑CPU供电部分短路。询问客户都是说晚上玩还好好的 第二天就不能开机了 量 CPU主供电12V不短路,上下管也都不短 。有一块有PWM也驱动的 换了还是一样 另一块没有PWM的 都没有短路 电感也好的 于是陷入困境  希望大家发表下高见  高手们帮帮忙啊 小弟在此谢过了
发表于 2010-10-4 12:40:33 | 只看该作者 �
查查内存及显卡的供电正常不,它们也会影响到这里
发表于 2010-10-4 20:32:34 | 只看该作者 �
CPU坏的话,也引起楼主说的现象
发表于 2010-10-14 12:26:18 | 只看该作者 �
先换个  CPU    量上管  D S极  阻值  有没有400到700阻值   在不行 把上管 全换,还有上管滤波电容 ,  在不行  换电压IC  COM芯片
发表于 2010-10-18 19:59:25 | 只看该作者 �
CPU过压保护了!!
发表于 2010-10-18 21:28:05 | 只看该作者 �
我碰到过,有内存供电问题造成的
发表于 2010-10-20 09:21:20 | 只看该作者 �
检查电源管理芯片
发表于 2010-11-22 16:47:20 | 只看该作者 �
换下MOS管,不短不等于没坏
