查看: 5628|回复: 7
BAW56 三角贴片
发表于 2010-10-4 10:57:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位老大那位知道?电源板开关管G极和PWM芯片EA1530A  6角相连的三角贴片BAW56(上面2字母JC)用什么型号的代换?
PDF上查到的.
发表于 2010-10-4 11:27:17 | 只看该作者 �
直接拆了不用装,量了是短路,拆下来是好的,只是1个复合二极管
发表于 2010-10-4 11:33:37 | 只看该作者 �
谢谢 看懂了 他的用处是什么? 不是装饰品吧
发表于 2010-10-4 13:14:49 | 只看该作者 �
有元件替代的话,最好是装上,它是起到对开关管放电的作用,那个二极管在开关管截止的阶段起到放电,因为开关管是电压控制型的场效应管,一般都并联了一个对开关管充电限流电阻,一般阻值很小,在10欧姆左右。电阻和二极管是轮流工作的。不装的话,就会出现半截止状态,因为不能彻底对开关管放电。这样长期工作的时候容易损坏开关管。可以用IN4148代换
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
修德人才 + 2 讲得很具体!很细心!
发表于 2010-10-4 15:24:58 | 只看该作者 �
我都是直接弄掉,理论上的东西到实际都是屁
发表于 2010-10-4 18:20:13 | 只看该作者 �
呵呵,JC为一共阴复合二极管,在电路中和一个10欧电阻并联,连接PWM IC输出端与场管G极,用一个IN4148就可以了,实际有作用的,长期的,最好安上
发表于 2010-10-11 09:26:09 | 只看该作者 �
我找了一个类似的安装上了
发表于 2010-10-11 21:37:51 | 只看该作者 �
一个三脚小管子有点鼓包,不知是什么管子?!有人知道吗??这是三极管还是场管??找不到原型号的能用什么代替??
上面印有A15E  ,是三个脚的小管子,除了A15W外还有两上小字符好像是:1S !!!
有人知道吗??帮帮忙~~~
