查看: 3351|回复: 4
HP F700 MAC为0
发表于 2010-10-4 02:33:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
接修一台HP F700 F735AU 故障为本地连接正常,不能上网,经查是MAC地址的问题,为00-00-00-00-00-00,试过刷bios,换了两个版本都不能解决问题,用过编程器刷也一样,换过网卡芯片RTL8201CL芯片,在板上没发现mac芯片,用软件软改mac可以上网。求具体的解决办法,非常感谢
此机已修好,使用HP DMI刷新工具刷写MAC后正常
HPBQ189.rar (25.81 KB, 下载次数: 191)
发表于 2010-10-4 09:48:49 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
论坛里有刷硬件MAC的软件。
发表于 2010-10-4 10:45:36 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
都试过了,刷不进去
发表于 2010-10-4 11:33:15 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
这个bios用是的phoenix,网上找不到刷写工具,看到有朋友用HP内部DMI修改工具有搞好此机的,不知道有没有有这个型号的程序,能不能传我一份
发表于 2010-10-27 11:35:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也刚接到过一个这样的机子,其它正常就是上不了网,插上网线获取不到IP地址,在板上又没找到MAC地址,换了网卡芯片也不行,后来又去换桥,结果给整得不开机了,唉,要早看到这篇帖子也许就能修好了。
