查看: 1716|回复: 4
HPCQ40上CPU掉电
发表于 2010-10-3 22:56:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HPCQ40 AMD CPU 独立显卡机子进水没有待机TPS51125坏跟换后触发了电流跳动072是CPU 内存都没上当上CPU电流跳到060掉电,开机各个供电正常,掉电后有待机手上没有AMD的U换有那位老师遇见过指点一下
发表于 2010-10-4 10:52:38 | 只看该作者 �
先测下那有没有短路的啊
发表于 2010-10-4 11:24:55 | 只看该作者 �
上假负载看看掉不掉
发表于 2010-10-4 11:27:38 | 只看该作者 �
这个有点像BGA空焊的现象
发表于 2010-11-1 02:12:07 | 只看该作者 �
氧化的地方多看看,各组电压有吗?阻值正常不?
