查看: 2124|回复: 8
昂达845 P4GL主板点不亮!
发表于 2010-10-3 22:35:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人是新手,这块闲板就是只有cpu 内存时开机完全没有反应,不经已地与重启的针脚接触了一下,风扇就只转了一会儿就没反应了!求高手指点,谢谢
发表于 2010-10-3 23:48:43 | 只看该作者 �
怎么没人回答呢,~~~
发表于 2010-10-4 09:03:29 | 只看该作者 �
这应该是主板CPU不开机 给你个维修思路 先查一下各供电 时钟 复位 刷一下BIOS 如果有条件的话在电压正常的情况下可以换个CPU试一下 再不行的话就只能查线路了
发表于 2010-10-4 09:39:53 | 只看该作者 �
楼主  能不能描述清楚一点 了    怎么回答 你啊
发表于 2010-10-4 09:47:05 | 只看该作者 �
楼主的话简单难懂,
发表于 2010-10-4 09:56:44 | 只看该作者 �
有可能是短路     仔细查一下
发表于 2010-10-4 10:18:47 | 只看该作者 �
主板短路保护 拔掉小P4口试试看
发表于 2010-10-4 12:58:00 | 只看该作者 �
发帖子不要用错别字,很难让人理解的啊
发表于 2010-10-9 01:08:57 | 只看该作者 �
回复 100x 的帖子
想要人家帮你就把问题说得清楚一些,如果不懂怎么测量的话最好送修
