查看: 6954|回复: 23
HP机里的源兴电源 好奇怪
发表于 2010-10-3 21:13:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
            一台HP 的VL400 机器原装的小电源(源兴代工) 好奇怪 ?短接绿线 和黑线 电源 不工作 风扇不转 紫线有5V 待机  拆开电源 看 我的妈呀 做工就好 用料足 电容全部是的 管子也没坏的 各部分电阻 也没发现有变值
            一接主板(非HP 原装机主板 随便一块主板) 电源就正常了 连续开机7天 BT 上网 QQ 电影 都不见有问题 单独拆下来短接绿线和黑线 电源又不工作 这就奇怪了 莫非源兴的电源 不是短接黑线绿线启动的?
发表于 2010-10-4 01:23:13 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
上图来看看,才好分析是不是电源的问题
发表于 2010-10-4 09:01:49 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
要带上负载才能开机
发表于 2010-10-4 09:55:28 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
观察一下电源风扇是否微动,设计和用料好的电源其保护电路比较灵敏,没有负载时某些电源是不开机上电的
发表于 2010-10-4 12:37:03 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
有些电源没负载是不能开机的。。
发表于 2010-10-4 12:54:33 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
接上一个废硬盘和光驱再试一下
发表于 2010-10-4 13:55:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2010-10-4 13:56:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
接上一个废硬盘和光驱再试一下
星星雨 发表于 2010-10-4 12:54
稍后拆下来试试 目前正在BT 工作 又连续3天不关机了
发表于 2010-10-4 13:57:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
张立生 发表于 2010-10-4 09:55
没有微动 直接不动 接了主板就开始动了
发表于 2010-10-4 15:27:58 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
肯定是要带负载才能开机。
发表于 2010-10-4 22:52:50 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
短接黑线绿线带负载才能启动的电源
最简单是黄线对地接一个2W47欧的电阻。
发表于 2010-10-5 00:51:00 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
可能得带载才能开机
发表于 2010-10-5 09:17:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可能得带载才能开机
周明坤 发表于 2010-10-5 00:51
为什么要带负载才能启动电源呢?
发表于 2010-10-5 11:42:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
为什么要带负载才能启动电源呢?
赛门鉄客 发表于 2010-10-5 09:17
不带负载输出电压略高于工作电压,致保护电路动作,我是这么认为的。供参考
发表于 2010-10-5 12:54:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可能是空载保护,带负载才能开机
发表于 2010-10-5 13:19:25 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
[url][/url]  有的 是这样   要带 负载 才可以
发表于 2010-10-6 00:08:28 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
回复 赛门鉄客 的帖子
    有些电源设计的空载电源处于保护状态所以不能正常启动
头像被屏蔽
18#
发表于 2010-10-6 00:12:58 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
同意楼上的可能就是空载保护,建议接上负试试。
发表于 2010-10-7 13:23:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我还遇到过一个HP电源不用PG信号的
发表于 2010-10-7 16:24:03 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
楼主能上个图片或电路板上的型号参考一下吗?
