查看: 2936|回复: 16
装系统死机
发表于 2010-10-3 16:40:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
[hr]今天接了一台NEO的机子,装系统死机,换硬盘,内存,试了也一样。拿了光驱,也一样装不了系统。
请教一下各位到底是什么问题。
发表于 2010-10-3 16:54:12 | 只看该作者 �
检查下CPU风扇是否散热良好
发表于 2010-10-3 17:00:50 | 只看该作者 �
对的 有很多机器是不支持 GHOST的 装纯净的吧 我碰到的很多老机器有这个问题 如果还是不行的 应该是你主板上有问题了 我碰到过一款联想的有这个问题
发表于 2010-10-3 17:44:38 | 只看该作者 �
怎么个装不了系统都没说清楚,叫人怎么帮你?
发表于 2010-10-5 12:20:13 | 只看该作者 �
对,用安装版的试一下,要不就要拆机看一下了
发表于 2010-10-5 13:38:11 | 只看该作者 �
上PE拷机死机吗?要是也死也有可能是散热及供电有杂波造成的,要是不死的话,就用手动安装版试一下
发表于 2010-10-5 14:34:38 | 只看该作者 �
有的机子要进BIOS设置一下电源模式和硬盘模式,否则GHOST之后重启到windows启动进度条的时候会蓝屏死机。纯净版安装一般不会出这种情况。
发表于 2010-10-11 16:38:21 | 只看该作者 �
最后搞定没有啊
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-10-12 14:50:59 | 只看该作者 �
能说清楚点吗!你把所有外置设备取掉还是黑屏吗?/
发表于 2010-10-12 21:01:14 | 只看该作者 �
先用PE下装吧,然后就是安装版了
发表于 2010-10-12 21:23:52 | 只看该作者 �
老机装低版本XP
发表于 2010-10-12 21:25:40 | 只看该作者 �
为什么我会想到南桥和。。。。。。。。
发表于 2010-10-12 22:58:39 | 只看该作者 �
用原装版本装装看。。。。
发表于 2010-10-13 00:14:43 | 只看该作者 �
你把硬盘取下来,挂在台式机上去安装GHOST版本,然后在重启之前取下来在挂回去。我遇到难安装的时候都是这样装系统的。
发表于 2010-10-13 09:16:12 | 只看该作者 �
你的硬件有没有问题
发表于 2010-11-10 19:40:45 | 只看该作者 �
首先看哈是不是硬盘有坏道   再看哈是不是在解压驱动的时候死了哦   是的话你看哈是不是主板上有电容爆了哦
发表于 2010-11-10 20:52:19 | 只看该作者 �
什么型号的机器  这种老机器有几款显卡要专用驱动的不然一装就会蓝屏 找个纯净版的不带驱动的试一下应该可以的
