查看: 4236|回复: 6
航嘉 HK350-55AP无辅助电压
发表于 2010-10-3 16:24:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
接一航嘉 HK350-55AP电源,短接绿线风扇不转。量绿线,紫线无电压。
开盖量Q3 * 型号  2N60B 可能是辅助电源管*  基极无电压。量初级电压正常,C极电压也正常
后发现Q3基极到一六脚的IC处,标号为 IC7.不知是何物,无辅助电压是不是它
的错,请各位师傅赐教。
发表于 2010-10-4 10:16:58 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
310V接220K的电阻连到开关管基极。6脚IC什么型号。说出来让大家看看
发表于 2010-10-4 11:13:46 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
就是型号看不见了,想问下大家啊
发表于 2010-10-6 01:11:48 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
我知道那个6脚的贴片是什么,而且可以代换的。不过坏的不是它喽。你查下前级辅助变压器那的2个泄放二极管,有一个是坏的了。换了就ok。对了,我上次修过一个这样的电源,是大电容容量不足造成的,你看看大电容坏了没有?航嘉的电源坏的东西一般都不明显,查起来麻烦点。呵呵!~
发表于 2010-10-6 12:30:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
说下重要部件
发表于 2010-10-6 14:18:07 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
6脚的IC是不是光耦?应该不是他的错,查一下别的元件有没有损坏。
发表于 2010-10-7 09:30:17 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我想不是光耦
