查看: 5010|回复: 9
长城网星ATX—2800 电源无输出故障
发表于 2010-10-3 09:49:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
一台长城ATX—2800 电源(200W) 插电无反应经检查是300V滤波电容有一损坏更换后300V正常但故障依旧,5V 12V输出端用表测量有一点点的摆动不大。求解
发表于 2010-10-3 13:32:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看是不是限流电阻与启动电阻坏了!
发表于 2010-10-3 14:09:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查电源的芯片VCC是多少。
发表于 2010-10-3 14:25:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
P1014AC6 1脚实测为7伏左右 现在插上电测量绿线电压为3.7V 短接绿线与地线后电源无输出
发表于 2010-10-3 16:12:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
现测量紫线5V 绿线3.7 KA7500 12脚为11.68V  4脚待机为5V  短接绿线后为0V 这时测量各组输出12V输出端为.08V  5V输出端为.02V左右  请问能是哪个元件损坏
发表于 2010-10-4 20:39:55 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
1、检查5V和12V的开关管有没问题
2、检查驱动变压器和主变压器引脚是否开焊
3、短接PSON后。4脚电压变为0V后。494的8脚和11脚是否有2.1V的电压,没有的话494坏
发表于 2010-10-4 22:57:47 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
300V滤波电容要2个一起换掉。。。。。。。
发表于 2010-10-17 07:44:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
300V滤波电容原来是200V/220UF 没有原型号的我用的是250V/330UF的替换的,换后测量300V直流正常应该跟它没关系吧
发表于 2010-10-25 10:57:15 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这样换的话要两个一起换
发表于 2010-11-1 01:01:44 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
有没有这个电源的图纸啊?我手上有一个这个电源,想研究,没图纸!
