查看: 2326|回复: 16
不能开机
发表于 2010-10-2 20:21:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
机器做了系统后插上U盘后花屏死机。再重启就不能开机了。自检通过。但过了光驱启动后就黑屏,重装系统不管用。用PQ 正常安装光盘不能进分区界面,会出现花屏死机。进DOS,用DISKGEN工具。有时可以进入分区,有时就是黑屏死机。换了硬盘,内存 同样毛病。问是不是主板原因。哪方面的故障。
发表于 2010-10-2 20:32:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
晕了,应该是主板问题!
发表于 2010-10-2 20:44:04 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
像是主板显卡虚焊
发表于 2010-10-2 20:49:17 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
我估计也是。但就是不知道是什么地方出的问题 。专家给解答一下。
发表于 2010-10-2 21:33:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是不是板载的显卡啊
发表于 2010-10-3 00:12:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
BGA空焊了吧
发表于 2010-10-3 17:32:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
显卡故障机率较大
发表于 2010-10-4 21:08:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看样子应是主板的问题
发表于 2010-10-4 21:15:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
显卡的可能大啊
发表于 2010-10-5 00:54:31 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
是主板的问题    .
发表于 2010-10-6 08:30:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
问题解决了。是CPU的问题 。换了就好了
发表于 2010-10-6 08:34:11 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这样的第一次见。我想也应该是显卡~
发表于 2010-10-7 11:03:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
同意显卡问题
发表于 2010-10-9 20:53:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
显卡问题咯
发表于 2010-10-9 21:00:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同意CPU,台式的我试个,
发表于 2010-10-12 09:56:49 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
嗯   多学学呀
发表于 2010-10-12 10:51:11 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
好像显卡空焊啦!
