查看: 4648|回复: 7
V星L-VK8T890M不开机,可能是通病
头像被屏蔽
发表于 2010-10-2 10:44:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2010-10-2 10:54:26 | 只看该作者 �
桥老化了,电流大。最好加大供电管。
发表于 2010-10-2 11:06:13 | 只看该作者 �
谢谢楼主  小的菜鸟 来学学的
发表于 2010-10-2 11:07:49 | 只看该作者 �
不太赞成这种说法,发热量大虚焊很正常,用原来的mos管加焊后,长期使用也没什么问题
发表于 2010-10-2 11:22:42 | 只看该作者 �
不如在这MOS管子上加一小小的散热片用硅胶粘上
发表于 2010-10-14 17:47:55 | 只看该作者 �
治本还是要解决发热量大,散热问题!
发表于 2010-10-26 16:42:45 | 只看该作者 �
我有一块是不加电!重新加焊后,还是不加电!
发表于 2010-10-26 17:40:50 | 只看该作者 �
华硕的北桥附近的MOS管最容易虚焊
