查看: 6909|回复: 32
一台新配置的主机屡坏硬盘!大家有没有遇过?
发表于 2010-10-2 00:03:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台大概一个月前卖的组装机,配置如下:AMDX2 250/斯巴达克BA218(AMD880芯片)/西数500G/2G内存,这台机大概一星期坏一次硬盘,今天已经第四块硬盘了,第一、二次是西数320G的蓝盘,故障为开机出主板LOGO后反复重启,拔下硬盘不重启了,刚开始以为真是硬盘问题直接换了硬盘,第三、四次是换了西数500G的绿盘,不反复重启了,一大段英文提示硬盘错误,期间电源已换过,本来上次就要连主板一起换了,又刚好这款主板没货,大家分析下这种情况哪部份的零件可能性大点?
感谢各位兄弟的关心,今天下午板跟硬盘都到了,已经换给客户,为了保险起见又重新换了一个新电源,现在只能先这样看看,如果再出问题我真不知道该怎么办了,可能真要看看客户的使用环境了。
发表于 2010-10-2 00:06:42 | 只看该作者 �
都换了,只有主板了。
我准备明天换板子,但主板上的SATA接口会搞坏硬盘?  发表于 2010-10-2 00:11
发表于 2010-10-2 00:31:51 | 只看该作者 �
重点查硬盘供电是否正常,其次是串口,要不怎么可能老坏硬盘?
发表于 2010-10-2 00:32:53 | 只看该作者 �
查一下硬盘接口的供电跟那四个电容有没问题。
每换一次硬盘我都换插另一个SATA口,还是坏啊,被客户骂死了!  发表于 2010-10-2 10:12
发表于 2010-10-2 08:08:28 | 只看该作者 �
你就不能换一块希捷硬盘啊,西数绿盘和蓝盘都不怎么地,我就遇到一次这样的问题!
一开始确实是怀疑西数硬盘质量问题,所以才会连换两个硬盘后才考虑换电源跟主板,但现在已经第四块硬盘,我想不会西数的坏盘都让我拿到吧。  发表于 2010-10-2 10:03
发表于 2010-10-2 08:17:49 | 只看该作者 �
不是盘的话那就可能是南桥了,楼主运气真好!
发表于 2010-10-2 09:54:56 | 只看该作者 �
个人认为是电源问题,曾经遇到过类似情况
发表于 2010-10-2 10:29:28 | 只看该作者 �
应该是硬盘供电过高,我碰到过一下坏两块硬盘的,那次我是换的板子就好了!
发表于 2010-10-2 10:49:00 | 只看该作者 �
服务器这种情况比较多,一般电源坏的机率大。电源换了。可排除电源。
发表于 2010-10-2 10:53:02 | 只看该作者 �
基本上考虑电源的问题
发表于 2010-10-2 12:23:14 | 只看该作者 �
我也遇到过,后来才知道是电源的问题
头像被屏蔽
12#
发表于 2010-10-2 13:56:04 | 只看该作者 �
装机不能用太差的电源,一定是电源引起的,现在的硬盘不是差了,而是多人用了差电源,100元以下的电源我们都不装机的,
发表于 2010-10-2 13:56:09 | 只看该作者 �
电脑都换了,只有再换一片主板了。
发表于 2010-10-2 15:16:52 | 只看该作者 �
一定要换一个好的电源!电压正常不一定就是好电源!
发表于 2010-10-2 16:29:52 | 只看该作者 �
是不是客户那边电压不稳造成的~  你把机子放家里试几天吧
发表于 2010-10-2 17:41:21 | 只看该作者 �
不知道楼主换的电源是什么样的,换个品牌好电源试试。
发表于 2010-10-2 18:07:38 | 只看该作者 �
楼主解决了没有呀??我也觉得应该供电偏大了吧``我还没遇过```
发表于 2010-10-2 19:24:44 | 只看该作者 �
楼主为什么不把英文记下来呢,看看是什么。
第一二次也许有可能是碰到假的西数硬盘也不一定。加上电源差点的话,是挺容易坏。
第三四次你得看看英文是什么提示。蓝盘现在市场上有大量假的,或者说翻新的。绿盘不知道有没假的,现在还不清楚。
我觉得主板烧硬盘的可能性不大,因为不可能烧蓝盘,而绿盘却不烧还能用一段时间。
发表于 2010-10-2 19:40:44 | 只看该作者 �
换电源试试吧!
发表于 2010-10-2 21:47:31 | 只看该作者 �
这种故障一般都是电源引起的,电压过低或者过高都不行。更换宽电压的电源试试。或者加一台稳压型UPS试试。
