查看: 5599|回复: 20
电源维修心得
发表于 2010-10-1 21:53:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
我有一个电源,散热风扇不转了,我找一个坏的电源风扇换上去了,把黑和绿接上电源能转了,可是上电脑一开机他就像自动保护一样转一下就停了,CPU风扇一样,电脑是好的,因为换一个好电源就不会那样,注明:那个电源在没换风扇的情况可以开机呢
发表于 2010-10-1 21:59:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是什么DD哦    正文跟题目扯不到一块去    小学作文没学好
发表于 2010-10-1 22:08:31 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
你怎么能写这样文不对题的帖子呢,修改下吧,不然没人会理你的
发表于 2010-10-1 23:45:48 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
这也叫心得?
发表于 2010-10-2 10:39:03 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
哈哈,有才。雷人标题党。
应该是风扇有问题,比如短路,引起电源自动保护,拆掉风扇再试试
发表于 2010-10-2 13:22:45 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
电源风扇是不是接错了.另外看下是不是电源带不动负载.
发表于 2010-10-2 14:56:15 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
电源还有其他故障。。。。。。
发表于 2010-10-2 15:16:20 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
怀疑这个风扇有问题或者楼主接错了...把风扇拿掉再上电脑试下,还不行就是电源起保护了。检查PG电压,有PG检查输出部分电容,肖特基二极管等。无PG检查339及其附近电阻等。
发表于 2010-10-2 19:53:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
呵呵,看得我一晕一晕的,看了下面别人的回答我懂了
发表于 2010-10-3 14:22:15 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
不负载风扇可以转...一负载就不行了...查一下电容.
发表于 2010-10-14 01:50:24 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
你这叫什么时候心得呀,害人呀。
发表于 2010-10-15 19:50:49 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
呵,我专写的雷人标题啊,还好有人懂得,呵,我那风扇是从别的电源上拆下来的,可以专的,没问题,是颜色对颜色的,不会错的,就是电源的散热的风扇啊,之前还进的了系统,换了后就点不亮机了,不知道哪里错,不过把电源弄下来短接黑绿色电源又可以正常转动,是电源还不了机了,我觉得不关风扇的事啊,因为之前风扇不转的,一样进系统,只是电源用不了多久就会关机的,那是散热问题嘛,可是换了一个风扇不接电脑是可以正常转动的,接了就像电脑主板短路了一样不能转动了,当然肯定不是主板问题,因为换其他的电源是可以正常进系统的
,哥们们说说是什么回事啊,记住,之前风扇没转的时候还可以进系统呢
发表于 2010-10-15 20:55:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
会不会焊点太长与下面机壳短路了,机壳下面应该垫张绝缘纸。也可能换风扇把哪里碰脱焊了。
发表于 2010-10-16 05:57:25 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
带不动负载。先查输出 部分。
发表于 2010-10-16 17:50:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
也值得研究研究。
发表于 2010-10-17 15:20:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
短路或供电问题
发表于 2010-10-19 08:05:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
情况不明 ,你说的这种问题很少见。。。。
发表于 2010-10-19 08:17:57 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
文不对题,牛头不对马嘴,好心得???????
发表于 2010-10-21 15:28:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
LZ太有才了
发表于 2010-10-22 12:53:59 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
写的不知道是维修过程还是提问.......
