查看: 3375|回复: 10
海尔A650 开机掉电故障
发表于 2010-10-1 20:18:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原来送修的时候是不开机,拿电池可以开,但电池的电都被他用光了。开机灯闪
拆机发现PD19烧黑了。更换后无果之后查到一个MOS管,把MOS管换了待机正常3V 5V出来了,可以开机了。在查MOS管坏之前我直接短接了19V到保护隔壁的电路,第一次有火花,电流没改变。可以开机的时候电流到0.5A之后就跳到0.2A,之后就是电流到0.05-0.06,然后又是隔几秒自己开到0.5A,又掉,应该是哪个信号没到位,但把电池接上去都正常的了。望高手指点一下或是传份这个机器的电路图。
发表于 2010-10-2 13:27:22 | 只看该作者 �
没人指导一下吗???
发表于 2010-10-2 13:35:18 | 只看该作者 �
保隔有问题啊,你直接接过过就没保了,肯定烧东西了,不要乱拉线,
发表于 2010-10-2 19:55:25 | 只看该作者 �
问题是接电池就很正常。。。不会保护。
发表于 2010-10-2 20:01:30 | 只看该作者 �
电池 和 AC IN是分别各一组隔离保护电路的!
发表于 2010-10-2 20:02:30 | 只看该作者 �
应该是 经过一个二极管一个P沟道和2个N沟道的MOS管到 电源管理芯片的
发表于 2010-10-2 22:15:40 | 只看该作者 �
是电源的保护隔离还是电池的呀?
发表于 2010-10-5 00:07:36 | 只看该作者 �
有时候保护隔离的2个P沟MOS中的前级MOS可以连,有时候不可以!
发表于 2010-10-5 09:29:39 | 只看该作者 �
测测对比一下两种模式电压有什么不同?
发表于 2010-10-5 09:44:28 | 只看该作者 �
你的板号是多少 ,只有机型找图纸不好找的,上次修到一个电源接口烧坏的,看图纸飞了三根线才好
发表于 2010-10-5 23:36:32 | 只看该作者 �
板号不知道在哪看,呵呵,怎么看板号找电路图呀?
