查看: 2823|回复: 8
很恼火的两个屏 !就是刷不上!希望高手指点
发表于 2010-10-1 19:20:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HITACHI  型号是TX31D65VC1CAA 刷了很多驱动 出来能全屏显!但感觉灰蒙蒙的!图象不细腻也很暗!感觉还是驱动不对!我用的是乐华的NTA91B
还有两个是老联想拆出来13。3的屏 型号是L133X1-3 试了很多驱动就是屏驱不起来!
因为这样的屏拆了几张 !留着也么用!就想刷个驱动改显示器用!外壳都买回来了!就等上屏了。我用的是单六 20针的屏线 跳的3。3跳线
真搞不懂是我有问题还是技术不到位呀!还是什么问题!希望高手帮个忙
发表于 2010-10-2 01:08:25 | 只看该作者 �
多刷几个能用的试试呀,有时候刷十几个才能刷好一个屏呢。
发表于 2010-10-2 10:43:23 | 只看该作者 �
用2025L的板刷下应该没问题的
发表于 2010-10-2 17:42:30 | 只看该作者 �
刷好程序后,把驱动板离屏远点就好了
发表于 2010-10-2 17:49:28 | 只看该作者 �
我的13.3 三星 用2025L的板刷万能程序  没问题的
发表于 2010-10-2 18:22:52 | 只看该作者 �
两个屏的型号,给你配十五个程序,故障依旧还得怀疑灯管或屏主芯片是否有老化现象
新建文件夹.rar (477.57 KB, 下载次数: 10)
发表于 2010-10-3 09:14:15 | 只看该作者 �
很多时候换一种型号的驱动板反而就好了
发表于 2010-10-3 11:40:19 | 只看该作者 �
我用的就这个板子,刷了没有问题。你在换几个试试。还有我用的屏也是和你的一样,可是用着用着屏上出了一条线。
发表于 2010-10-6 10:37:41 | 只看该作者 �
试多几个吧。。有时找不到相同型号的屏驱,只能用代用的。
