查看: 2110|回复: 1
CRT显示器维修一例
发表于 2010-10-1 10:07:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
。。。一台联想CRT显示器 开机嗒嗒响 指示灯一闪一闪。。。怀疑是负载短路所致。。这是电源保护时候发出的声音。。打开后盖 通电试机 测量电源主输出 就是去二次电源的那条线 电压一直在跳动。。。因为这是电源的最大负载 所以要先测量这个电压 。。果然是这一条线上的元件短路 于是第一个感觉就是去测量行输出管。。。C E之间果然击穿 于是换一个2527的行管。。。注意 在这个时候我们要注意的事情是 要想一想为什么行管会击穿 有的人说击穿了就换上 没什么为什么 但是你要注意 万一是其他原因引起的管子击穿。。你再装上 再击穿 那多麻烦 还赔钱 。。。据我个人的理解 联想的显示器是飞利浦的电路的居多 可是飞利浦的电路设计虽然是好 但是在焊接的时候太吝啬。。。焊锡太少 不管是在什么元件上 包括高压包这个大家伙。。焊锡也是很薄的一层。。也许人家真的会精打细算。。这是飞利浦人的风格。。。所以呀 不用考虑 先焊接高压包的管脚。。你会发现 有好几个脚都是虚焊的 当然 这就是造成行管损坏的关键。。。焊好后 就可以直接开机了。。。通电开机 随着高压包的高压声音出现 接着有是熟悉的嗒嗒声音。。。哎。。。都怪我粗心 记性不好。。。我忽略了一个重要环节。。。那就是二次电源管。。。因为飞利浦的板子设计 大多是降压式二次电源设计 用到的二次电源管都都是P沟道的 也就是负极性的场管。。。在电路中是串联的位置 当行管击穿时候 这个管子都会跟着坏掉。。或则 由于高压包的虚焊 二次电源管会击穿 接着行管会由于过高的电压加在他上面 他也会击穿。。这是一个恶性循环。。。我怎么把这个忘记了。。罪过罪过 我可怜的行管。。。5块钱。。呜呜 就这个没有了。。。于是拆下二次电源管 果然击穿 于是装上一个9634 记住 不是634 前面加一个9表示是负极性管。。。然后再换掉行管。。。深吸一口气。。。开机。。。熟悉的高压声音 和继电器声音 接着出现无信号输入的提示界面。。。。KO
发表于 2010-10-1 12:27:33 | 只看该作者 �
回复 石景昆 的帖子
    OK!老大!
注意错别字。
