查看: 2994|回复: 7
联想 F40 掉电维修一例
发表于 2010-10-1 01:55:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子拿来开机掉电 电流上到0.56a
首先从cpu供电查 上cpu有电压 不上cpu无电压
换max8770 无果  后来认定cpu电压必须上cpu才出 量pwrgd信号 clken信号都OK
按时序 测时钟 有波形 正常
查南桥复位 无
先换EC ENE910LQF  无果
换南桥 82801GBM 无果
猜是哪个外设芯片造成 网卡 CARDBUS 1394 BIOS 硬盘 光驱 都有可能
因没有芯片换 不想乱拆
先从各外设接口量起
最后量到键盘接口 JP808  其中13pin 有1370 其它pin都无穷大 (二极管档)
查图纸 13pin 为 ksi0  去三路    EC  开机接口  接口排容cp3
断开排容 阻抗无穷大  换之
开机  不掉电  亮机了
看来是电容漏电造成掉电 开始怀疑cpu供电部分所以走了很长时间弯路
后来量南桥无复位猜确定外设造成
发表于 2010-10-1 04:08:02 | 只看该作者 �
JP808不是键盘接口而是开关板接口
发表于 2010-10-1 10:50:34 | 只看该作者 �
上cpu有电压 不上cpu无电压,这代表电压是OK的啊。
发表于 2010-10-1 23:47:15 | 只看该作者 �
[img][/img] 对不起 我以前只听说 这次真遇到了 看来有的机型必须上cpu才行
对不起 当时写贴时凭的记忆 经确认如下
jp808开关小板 jp26内接键盘
维修需要严谨的态度
发表于 2010-10-1 23:48:46 | 只看该作者 �
附图纸
发表于 2010-10-2 01:45:48 | 只看该作者 �
修电阻电容的 都是比较难修
发表于 2010-10-2 16:35:40 | 只看该作者 �
回复 yangyonglge 的帖子
电容的阻抗都能量出来?用万用表吗?没有这样量过,敢问楼主怎么量的?
发表于 2010-10-2 19:05:13 | 只看该作者 �
回复 缘乐 的帖子
    就是用的万用表啊 UT53   对比法  一排电容 其它的都显1 无穷大
