查看: 2520|回复: 18
N61 754板子不跑码,在线等
发表于 2010-9-30 23:27:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有几片N61的板子。。开机不跑码00,检查各组电压,除了CPU电压低为1。1V,其他各组电压都正常,把U拆下测有1。56V,装上U就降为1。1V,其他正常,因为有几片相同的问题,求思路,在线等,谢谢,。电源管理6566已经换过,情况一样,
这个VCORE电压,应该没问题,如果量不到总线问题,你加焊下桥,这个桥容易虚焊。  发表于 2010-10-1 01:09
发表于 2010-9-30 23:37:55 | 只看该作者 �
查CPU供电滤波电容
发表于 2010-9-30 23:40:58 | 只看该作者 �
电容无漏电,鼓包的。这些肯定都检查过了的
发表于 2010-9-30 23:41:04 | 只看该作者 �
检查下北桥有没有虚焊,N61的桥容易这样。
发表于 2010-10-1 00:08:43 | 只看该作者 �
看桥 刷BIOS
发表于 2010-10-1 00:15:57 | 只看该作者 �
看下U座和北桥有没有虚焊
发表于 2010-10-1 02:10:37 | 只看该作者 �
回复 一烙铁搞定 的帖子
直接上机器
发表于 2010-10-1 07:54:51 | 只看该作者 �
桥虚汗 !! 还不成刷BIOS
发表于 2010-10-1 08:07:48 | 只看该作者 �
北桥看看看看
发表于 2010-10-1 09:55:18 | 只看该作者 �
检查内存的电源IC是好吗、这款主板那里容易烧!
发表于 2010-10-1 11:20:40 | 只看该作者 �
上假负载侧测?看看核心电压跟VTT电压多少?
发表于 2010-10-1 14:16:38 | 只看该作者 �
搞好没有,是不是北桥虚了
发表于 2010-10-1 14:21:24 | 只看该作者 �
应该是北桥空焊了,拆下来重新置球
发表于 2010-10-1 17:14:42 | 只看该作者 �
北桥的1.2v供电有没 有
发表于 2010-10-1 17:32:04 | 只看该作者 �
6100芯片的都成通病了  重焊桥吧  哥们!!
发表于 2010-10-4 17:06:02 | 只看该作者 �
总线基准电压为0.4V ,时钟输入为0   这两个不正常,矛头应该是桥了,家伙不好,还没有做桥
发表于 2010-10-4 19:37:11 | 只看该作者 �
加焊北桥,一般都是桥虚焊
发表于 2010-10-9 01:07:50 | 只看该作者 �
回复 一烙铁搞定 的帖子
如果桥的1.2V电压正常的话那么就先刷BIOS再加焊桥
发表于 2010-10-29 09:42:18 | 只看该作者 �
搞桥,自己没掏钱做了个土炮,还可以。搞好了两块。谢谢大家。
