查看: 2511|回复: 7
CPU无电压,求助,急!!!!
发表于 2010-9-30 22:28:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西九江 来自 江西九江
我今天碰到一块昂达主板,CPU电感无电压,换了电源管理芯片还是不行,量场效管都正常,请问那里出了问题,请教各位高指点!!!
发表于 2010-9-30 22:55:20 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
应该还是芯片的问题。
发表于 2010-10-1 09:12:31 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
有没有小电源IC???
发表于 2010-10-1 09:14:22 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
然后你的主电源IC条件是否正常啊``要是有输入有输出换了就没意思了``要是有输入没输出可以换``应该查输出线路相连元件有无损坏咯``
发表于 2010-10-1 09:53:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
cpu有虚汗吗?
发表于 2010-10-1 10:01:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一般桥不工作它都会没有CPU电压的
发表于 2010-10-1 11:17:23 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
什么型号的IC?看看型号在测量一下引脚定义? 正常的话 加焊一下cpu底座试试吧
发表于 2010-10-9 03:10:58 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
回复 zhouhongbing927 的帖子
无CPU供电先查主板上别的电压有没有都正常了,如果别的电压都正常了,查CPU供电产生条件。
VTTFSB  VID组合  EN开启信号等
