查看: 3134|回复: 12
明基T705不‘亮
发表于 2010-9-30 15:53:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我手上有 台明基T705 的显示器,看到有很暗的显示,折下来一看,高压部分有一个5707坏了,我换了一对,还是一样的问题,请各位有维修过这机子的人帮忙指点下,急。。。
发表于 2010-9-30 15:56:50 | 只看该作者 �
加高压板OK
发表于 2010-9-30 16:03:38 | 只看该作者 �
改个高压板换上去就OK了
发表于 2010-9-30 16:36:20 | 只看该作者 �
把前面3A保险及高压线圈换了同样能好。
发表于 2010-9-30 16:40:28 | 只看该作者 �
看下给高压供电的35v有没
发表于 2010-9-30 20:51:35 | 只看该作者 �
5707跟中间的那个电容一起换试试
发表于 2010-9-30 23:07:10 | 只看该作者 �
明显的高压供电保险丝断了,要接一下,我有时也老忘,如果还有9024或11什么的管的话最好拆下来也量量好坏,记得高压线圈加焊一下
发表于 2010-9-30 23:26:09 | 只看该作者 �
高压包虚焊的多
发表于 2010-10-2 00:14:33 | 只看该作者 �
加焊高压板,C5707,224/160V电容,FU9024,保险,按键
发表于 2010-10-2 01:34:54 | 只看该作者 �
C5707和两个C5707的电容, 前面还有个驱动管,驱动管前面还有个保险丝。把这5样换了基本上OK。
请参考这篇文章,很详细。http://www.chinafix.com.cn/thread-251405-1-1.html
发表于 2010-10-7 01:36:03 | 只看该作者 �
補銲高壓部分電路
发表于 2010-10-7 18:19:29 | 只看该作者 �
外接高压板OK
发表于 2010-10-7 18:50:35 | 只看该作者 �
5707坏了,你有没有测过5707中间那个电容有没有坏?
