查看: 1750|回复: 8
BENQ 不能装系统
发表于 2010-9-30 15:46:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BENQ R43C 不能装系统! 开机进U盘或者光驱都有时会屏幕就黑的不动 按LOCK每反映!换过内存 硬盘 我是把主板最小系统装的! 有时可以G进去  但是找驱动要蓝屏 全部不要驱动也要蓝! 麻烦问下 这种问题  南桥还是北桥 问题大点啊! 还是有其它什么问题啊! 谢谢大侠们了啊!帮帮忙啊
发表于 2010-9-30 15:59:57 | 只看该作者 �
在确定硬盘没问题的情况下,再换内存 看看换不同品牌和型号的。有的机子对硬件很挑剔的
发表于 2010-9-30 16:09:24 | 只看该作者 �
把硬盘重新分区试一下
发表于 2010-9-30 16:16:12 | 只看该作者 �
这我都用了新硬盘了! 但是不行啊! 什么都换过了! 还是不行的!  谁说说我还准备动什么
发表于 2010-9-30 16:43:34 | 只看该作者 �
我觉得应该是北桥
发表于 2010-9-30 16:49:28 | 只看该作者 �
我觉得先把声卡和网卡禁用或者吹掉试试
发表于 2010-9-30 16:50:52 | 只看该作者 �
BIOS可以换了看看
发表于 2010-10-8 15:48:24 | 只看该作者 �
我直接晕死! 拆开弄来弄去  结果南桥坏  换南桥好了
发表于 2010-10-11 16:41:32 | 只看该作者 �
我也有一个,也是找设备是死机,从起,PE,和安全模式都没有问题
