查看: 2461|回复: 5
方正R511本本报错 0200 不能从硬盘启动
发表于 2010-9-30 15:35:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是新手,今接一个方正R511,开机报错0200,,不能从硬盘引导系统,换硬盘也不行,但在报错那一屏幕时,可以看到硬盘信息,硬盘是好的,已经加焊主板的SATA口。无果。求高人指点。
发表于 2010-9-30 16:01:24 | 只看该作者 �
换内存 COMS放电看看
发表于 2010-9-30 16:21:08 | 只看该作者 �
这机器一般都是南桥虚焊造成的.加焊吧.但可能会还修的.
发表于 2010-9-30 16:26:48 | 只看该作者 �
放电不行,这个BIOS有密码的,还有93c46码片,放不掉,内存也换过了,南桥等最后再动
发表于 2010-9-30 16:54:36 | 只看该作者 �
这个就不好搞了,要看下BIOS设置
发表于 2010-10-2 07:18:11 | 只看该作者 �
谢谢各位,我参考坛上某高人的意见,换了U47,就是1117芯片,它的输出是2.0V,换后就是2.5V,换后就能找到硬盘并进系统了,
