查看: 3544|回复: 7
新手!MS-7525主板不上电
发表于 2010-9-30 14:50:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星代工的MS-7525不上电,强行上电可以,接下来我应该怎么做呢?
发表于 2010-9-30 15:02:55 | 只看该作者 �
强行上电只是开机了,还是一切都正常了。如果一切都正常了,那很有可能是开机电路或OI故障,测有没有开机电压
发表于 2010-9-30 15:12:28 | 只看该作者 �
待机:3VSB 晶振 RSMRST RTCRST 开关针上电压,先查一下是否正常。
发表于 2010-9-30 17:15:02 | 只看该作者 �
强通电一切正常吗     不加电查IO  南桥     门电路
发表于 2010-9-30 20:44:34 | 只看该作者 �
如果强开机一切正常就查IO和南桥吧
发表于 2010-9-30 20:52:01 | 只看该作者 �
如果是V星的板最好是考虑一下V星的专用芯片
发表于 2010-10-7 22:28:25 | 只看该作者 �
回复 kongqiboy 的帖子
查待机电压,开关针电压,晶振电压,开关到IO,IO到桥,桥到IO,IO到绿线的线路
发表于 2010-10-7 23:05:08 | 只看该作者 �
MS板先看有没有专用芯片,那个东西坏的多,再看晶振,CMOS跳线,网卡,IO,是否断线等等
