查看: 3771|回复: 6
苹果A1181不充电啊!!晕死了。电池是好的,求助(已解决)
发表于 2010-9-30 14:46:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果A1181不充电啊!!晕死了。电池是好的,求助。
发表于 2010-9-30 15:05:38 | 只看该作者 �
你看能找到电池吗,再看看充电芯片,是否正常,充电芯片一般都有检测供电的作用。
发表于 2010-9-30 15:25:20 | 只看该作者 �
检查充电电路吧
发表于 2010-9-30 15:51:12 | 只看该作者 �
这个自己看图查一下啊,有没有进水
发表于 2010-10-3 08:03:23 | 只看该作者 �
最后我飞了一根线让电池直接充电了不经过H8的控制了,尽管这样在系统里也可以看到在充电中,电池上的电量灯也在闪烁显示充电中,充到100%就自动不充电了!这算是修好了吗?只是要冲三个人小时才能充满正常吗,
发表于 2010-10-3 08:07:51 | 只看该作者 �
这个应该基地正常了.有时候没图纸只能这么做了
发表于 2010-10-10 14:02:49 | 只看该作者 �
就这样了交给客户了。嘿嘿
