查看: 2676|回复: 12
ASUS A6000故障在线等
发表于 2010-9-29 22:11:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台A6000,故障现像为待机0。04,可触发至0。8,然后掉电。。加电测3V正常。5V没有,触发时5V有。掉电5V就没有。测5V后级无短路,待机时5V无控制电压。3V5V管理芯片PS51020,基地有人说在待机时5V没有。触发以后才有5V,待机时没有是不是正常,求思路,机为AMD754的机。在线等。求思路。
发表于 2010-9-29 22:17:55 | 只看该作者 �
回复 一烙铁搞定 的帖子
CPU 座虚焊
发表于 2010-9-29 22:20:20 | 只看该作者 �
待机可能没有5V,可能是后继的问题,是不是南桥开启信号没出来?或者其他电源芯片没工作?
发表于 2010-9-29 22:20:32 | 只看该作者 �
CPU有供电吗 这破板子 换个u试下
发表于 2010-9-29 22:23:39 | 只看该作者 �
现在换了个U开机达到3A,准备接显示器的时候。断电后再加电就只有1。2A了。然后掉电了。
发表于 2010-9-29 22:52:12 | 只看该作者 �
这机CPU座子易空焊,有条件从换一个,加焊用不了多久
发表于 2010-9-30 08:51:48 | 只看该作者 �
3A  是不是你换的坏U啊
发表于 2010-9-30 08:57:29 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2010-9-30 08:59:23 | 只看该作者 �
座子空焊的可能性大
发表于 2010-9-30 12:09:00 | 只看该作者 �
电流时大时小。后检查是CPU供电电容漏电。因为本本的U,换一台机U 电流达4A现换后。跑码至4D掉电,没思路了
发表于 2010-9-30 21:00:10 | 只看该作者 �
测下CPURST有没,然后就应该知道从哪下手了
发表于 2010-10-8 17:57:32 | 只看该作者 �
俺也收了一台,无从下手。
发表于 2010-10-8 18:50:54 | 只看该作者 �
座子空焊的可能性大
