查看: 3350|回复: 10
求广达ZR1加热EC就能开机通病秒杀方法
发表于 2010-9-29 21:05:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求广达ZR1 宏基3680机型,加热EC就能开机通病秒杀方法,只要稍微加热EC周边就可以开机,否则开机只有0.3A左右,ICHPWOK不产生。
补充内容 (2012-1-18 18:09):
目前已经能解决了
发表于 2010-10-1 12:05:32 | 只看该作者 �
换个ECRST电容试下
发表于 2010-10-2 17:09:13 | 只看该作者 �
难道是EC虚焊了吗 还是说是内部模块有问题了 啊
发表于 2010-10-5 23:34:30 | 只看该作者 �
弱弱的问一句,换个EC呢
发表于 2010-10-6 14:55:43 | 只看该作者 �
换EC不行,就换板。。。听说有板层间断路,,接触不好。。热了就能通。。不关机就可以一直用。。。关机凉后就歇菜、、、、也有强人用电吹风加热十分钟后开机使用。。。后来电吹风给用坏了后来修的机器。。。
发表于 2010-10-9 21:55:54 | 只看该作者 �
宏基通病是加热EC吗
发表于 2010-10-17 11:56:09 | 只看该作者 �
修宏基这么久没听过这个通病,最好查一下EC周围是不是有元件老化了
发表于 2010-10-17 20:15:28 | 只看该作者 �
把EC周边的最好加焊一下   我以前修过一个是虚焊引起的   也不知道是什么地方虚焊  全部加焊后  到现在没有返修
发表于 2010-11-24 21:44:02 | 只看该作者 �
感觉不科学啊。。加热是因为受潮吧?怎么夹层问题引起了?
发表于 2010-12-23 09:14:10 | 只看该作者 �
   昨晚刚好碰到一个,换EC无果, 冷了还是不行
发表于 2010-12-23 13:30:24 | 只看该作者 �
