查看: 2355|回复: 6
NF61S MICRO AM2 SE跑C1
头像被屏蔽
发表于 2010-9-29 19:33:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插上诊断卡跑c1,亮内存第一针1.0v, 正常为0.9v。内存槽旁边的电感电压为2.06v,正常为1.8v。    119、120、238脚多为3.31v正常。旁边mos管电压多有    。还有个问题想请教下,这主板有两个芝麻三极管不知道是有还是没有的 标示(q49   、q50)右上角旁边上的地方,看上去好像有动过的痕迹, 请师傅们指教下!
发表于 2010-9-29 19:35:21 | 只看该作者 �
打下内存总线看看先
发表于 2010-9-29 20:08:58 | 只看该作者 �
SMBDAT smbclk 阻抗要正常 。。N61的桥容易虚汗 换U
发表于 2010-9-29 20:19:18 | 只看该作者 �
供电正常就打值刷BIOS 干桥吧。
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-9-29 21:53:44 | 只看该作者 �
用手摸了下网卡发烫    还是c1     亮了下1117和pci14多还正常         这板单桥的    到是没有哪里短路        电压也有
发表于 2010-9-29 22:07:11 | 只看该作者 �
回复 yang494472409 的帖子
先搞网卡下来不
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-9-29 22:09:04 | 只看该作者 �
回复 154979216 的帖子
呵呵  忘说了     网卡拆了  量1117    pci14多为正常
