查看: 2682|回复: 5
大家修电源板有没有遇到这种情况
发表于 2010-9-29 13:45:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2010-9-29 13:06 上传
下载 (59.56 KB)
电路图我用别的代替,问题就在画红圈的地方,348v直流电经过2个电阻降压(这个图是3个,实际电源是2个电阻),经过r1后变为176v,经过r2后变为10v给芯片(开关管芯片是5L0365R。4脚的。)供电,这是电源正常输出12v,断掉市电后,在接上市电,这是经过r2电阻后变为5v,给(开关管芯片是5L0365R。4脚的)供电脚的电压低(低了一半电压),2个电阻都i正常,都是200k欧的。像这种原因应该再查哪里,大电容300v电压正常。
发表于 2010-9-29 13:46:38 | 只看该作者 �
就是给主芯片供电不正常,经过分压电阻降压后,电压太低了,芯片不工作。
发表于 2010-9-29 14:50:18 | 只看该作者 �
发个图片可以吧,还还要下载.
发表于 2010-9-29 18:09:29 | 只看该作者 �
5L0365R的资料.
5L0365R.pdf
946 KB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-9-29 22:15:53 | 只看该作者 �
换个5L0365R
发表于 2010-9-29 23:08:46 | 只看该作者 �
5L0365R电路极其简单,电阻都断开量一下,第三脚47UF/50V电容换掉,稳压二极管换掉,光耦和431换掉,续流二极管量下,再就真没有什么元件了
