查看: 2594|回复: 9
华硕 f3t 灯一直闪,不开机,电流一直在0.028-0.038之间跳
发表于 2010-9-28 21:34:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟是新新新手,请谁指点下大概是哪里有问题了,拜拜托
今天又拿出来检查,由于没什么基础,只是瞎测..
现在就是怀疑会不会是MAX8760这个芯片有问题..
这个芯片附近的元件电压都是在跳,
而且这块板的MODEM也在这附近,测MODEM电压也是不停的在3.X-5.X变化..
南桥供电好像是稳定的...
请哪位帮我感觉一下,MAX8760坏的话会不会这个现像..
发表于 2010-9-28 22:13:04 | 只看该作者 �
问题说的不清楚 叫别人怎么回答你
发表于 2010-9-28 22:14:51 | 只看该作者 �
就是待机的电流不正常啊,应该怎么检测呢?
发表于 2010-9-29 01:07:22 | 只看该作者 �
路过,谢谢!
发表于 2010-10-7 20:10:55 | 只看该作者 �
顶上,加新内容了,谁再帮忙看下能不能估计出来.
发表于 2010-10-7 20:55:38 | 只看该作者 �
不能沉下去啊。。
别说我恶意灌水啊,不顶下怕没人看见。
发表于 2010-10-7 21:14:03 | 只看该作者 �
待机拔了电池有大电流的话,应该是有短路了
发表于 2010-10-7 22:58:33 | 只看该作者 �
本来就没上电池试.
电流就是在0.02-0.05之间跳,不能开机.
发表于 2010-10-8 11:44:26 | 只看该作者 �
沉了,再顶一下,不要抽我啊.
发表于 2010-10-8 20:02:08 | 只看该作者 �
沉了,再顶一下,不要抽我啊.
