查看: 2465|回复: 8
电容更换的问题
发表于 2010-9-28 17:49:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
主板上的电容,参数一样的情况下能用在电源上吗?
发表于 2010-9-28 17:53:14 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
可以的。只要参数一样
发表于 2010-9-28 18:06:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以的。最好电压容量耐压温度一样
发表于 2010-9-28 18:44:55 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
只是假电容比真的多的多了
发表于 2010-9-28 18:49:16 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
谢谢各位了
发表于 2010-9-29 10:20:32 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
只要耐压大于等于原来的电容就可以,容量和原来的一样也可以!
发表于 2010-9-29 20:00:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
能用的电源上的,,,,
发表于 2010-9-29 22:42:48 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这样的基础问题,lz要回炉一下电子电路常识了,呵呵
发表于 2010-10-2 08:30:03 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
是啊,接收批评,没有电子电路基础,加强学习
