查看: 3643|回复: 12
L193 Wide 自动关机又自动开机
发表于 2010-9-28 15:10:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     L193 Wide 自动关机又自动开机,问题能出在哪里呢,大家有没有遇到过这样的问题啊。麻烦大家请教一下。我都遇到两台了。
发表于 2010-9-28 15:15:15 | 只看该作者 �
首先看一看按键性能好坏
发表于 2010-9-28 15:16:39 | 只看该作者 �
拆开来后看它自己关机后电压多少,包括按键和驱动板还有电源板输出正常否
发表于 2010-9-28 15:31:56 | 只看该作者 �
怎么判断按键的好坏啊?
发表于 2010-9-28 15:36:15 | 只看该作者 �
按键板看看有没有短路或是漏电。
发表于 2010-9-28 15:43:30 | 只看该作者 �
我都遇到两台了,没人其它人遇到过嘛。。
发表于 2010-9-28 15:49:43 | 只看该作者 �
现在出现一个现象就是有时候按其它的按键,也能关机。。是个按键有问题,还是驱动板的问题?
发表于 2010-9-28 16:54:00 | 只看该作者 �
开机时把按键拿下来就知道了。
发表于 2010-9-28 19:33:12 | 只看该作者 �
呵呵,我以前遇到过,把按键全换了吧,还不行的话,就换驱动板
发表于 2010-10-1 03:15:46 | 只看该作者 �
修过一台AOC代工的七喜LW98,故障跟你的一样,外置供电的,检查12v降5v供电给驱动板的IC和二极管发烫厉害。问同行借了块高压板后上去测试一切正常。高压板现在还没检查。估计是12v降压5v供给驱动板那部分的故障。
发表于 2010-10-1 10:49:44 | 只看该作者 �
这个我也遇到过现在还在郁闷中呢 驱动板换掉 状态没变 有没有高人 提供点经验啊
发表于 2010-10-1 10:58:04 | 只看该作者 �
回复 相信自我 的帖子
    按你说的,按其他键的时候能够关机,这肯定是按键漏电造成的。换按键吧。
发表于 2010-10-2 15:23:10 | 只看该作者 �
2个问题  一个是按键   第2个是程序
