查看: 2326|回复: 5
联想主板不触发
发表于 2010-9-28 13:13:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G31T-LM不加电,用镊子触晶振,谐振电容,和旁边的小电阻都可以触发.把以上元件都换变了,可是故障依旧.是不是南桥内部的触发电路坏了?
发表于 2010-9-28 13:38:09 | 只看该作者 �
G31板,你可以试着加焊一下南桥试试,这种板子空焊的见到不少了。
发表于 2010-9-28 14:20:30 | 只看该作者 �
应该是南桥虚焊引起的,我就碰到过两台这样的问题!
发表于 2010-9-29 13:30:20 | 只看该作者 �
加焊南桥了,故障依旧.重新植株不值得.
发表于 2010-9-29 18:13:27 | 只看该作者 �
南桥受潮了    把南桥烤干来就可以了       见过好多这种板子
发表于 2010-9-29 22:50:16 | 只看该作者 �
回复 红林维修 的帖子
量晶振电压看有没有偏高,如果偏高南桥挂,如果不偏高加焊南桥.
