查看: 6581|回复: 20
AMD 主板跑C1,不停复位
发表于 2010-9-27 20:42:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        前两天我遇到一个板子跑C1,同时复位灯十秒闪一下,代码C1也是的,上了内存也是一样的,有点郁闷呀,因为上个星期收的时候还是好好的,后来测板子阻值,电压什么都正常,不知道是什么问题,突然想起来没有显卡,就把显卡插上,再测,一切正常。汗,终于知道有些板子,不上显卡也可能跑C1之后就不跑了,我的板子上没写什么品牌的,感觉像是七彩虹的吧,上的是AMD3000+的CPU。大家有没有遇到过呀
发表于 2010-9-27 20:44:27 | 只看该作者
先换个U 试试 AMD直接管理内存
发表于 2010-9-27 20:47:31 | 只看该作者
我遇到过,不插显卡都正常,插了显卡就不停的c1 循环跑
发表于 2010-9-27 21:44:22 | 只看该作者
同意2楼的意见
发表于 2010-9-27 21:45:57 | 只看该作者
发表于 2010-9-27 22:15:09 | 只看该作者
我也遇见过,有的不插显卡不过内存或触发不亮
发表于 2010-9-27 22:20:16 | 只看该作者
发表于 2010-9-27 23:56:44 | 只看该作者
但到是系统供电 要检测显卡嘛,
这个值得我们研究一下
发表于 2010-9-28 00:04:09 | 只看该作者
   是940结构的吧?   直接加焊桥吧。  BIOS也有可能
发表于 2010-10-3 14:18:05 | 只看该作者
索泰克出这样的板。。。
发表于 2010-10-3 19:36:04 | 只看该作者
遇到过AMD的u坏跑C1的。。显卡不插也跑C1没遇到过。。什么牌子,型号的板子,下次遇到也注意一下。。
发表于 2010-10-3 19:54:11 | 只看该作者
恳请楼主发贴时,把板子的型号说下,这样也让大家多学习交流一下,再遇到这样情况下少走些弯路
发表于 2010-10-3 20:05:38 | 只看该作者
正常!硕泰克的就是!
发表于 2010-10-3 21:02:48 | 只看该作者
学过修笔记本就知道了...
发表于 2010-10-24 10:32:46 | 只看该作者
磐正 超磐手AF520I,,我这有一块就是这问题,
拆下板子后就没问题了。
估计是主板变型导致的桥虚焊吧。
发表于 2010-10-24 10:38:39 | 只看该作者
学到了 好了知道了
发表于 2010-10-24 11:15:22 | 只看该作者
楼主在好加下桥吧,这种七彩虹的主板,查显卡不过,就算亮了,长时间也不稳定
发表于 2010-10-24 12:50:45 | 只看该作者
如果是NV的板就先做一下北桥。
发表于 2010-10-25 00:21:43 | 只看该作者
这个没见过,见过不查内存25  查了显卡c1的
发表于 2010-10-25 23:08:31 | 只看该作者
大多数是桥的问题 先把北桥搞下
