ZXCVWtest
查看: 4747|回复: 12
662/1066 t -m 主板不触发
发表于 2010-9-27 15:38:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接到一台七喜品牌机,机主说不开机。接上电源按开关按钮,果然不开机,指示灯也不亮
拆板出来检测,打板上供电部分和ATX电源插座对地无短路现象。便插上诊断卡,待机灯亮起,说明待电电压3.3VSB正常.短接PWRBIN松开通电一下就断,再短接开关排针也是通一下就灭,试了N遍依然如此.量CMOS电池已只有1.2V换电池再试依然只如此,换实时晶振也还是一样.把IO 8718F-S加焊一遍现象不变.此板芯片组是SIS的662+966L,SIS芯片组的IO好像不参与触发,量南桥的3.3V待机电压正常,内存槽旁边有一个1085它的中间脚只有1.9V,因没有线路图,不知此电压有什么作用,特来请教前辈们,望前辈们指点一二.谢谢!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
郑鹏(大鹏) + 10 推送首页加原创币
发表于 2010-9-27 21:59:22 | 只看该作者 �
打一下ATX电源接口对地值对不对,开关针电压是不是一直为低电平如果 是就换个IO。
回复 支持 2 反对 1
发表于 2010-9-27 20:30:40 | 只看该作者 �
查内存 跟桥供电的mos管, 那个1.9是跟内存供电的吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2010-9-27 20:15:09 | 只看该作者 �
看桥旁边有没有电容鼓包的或管子烧坏。
回复 支持 2 反对 1
发表于 2010-9-27 20:14:36 | 只看该作者 �
主板上有严重短路吧,再好好打一下阻值,看有没有偏小的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2010-9-27 20:04:46 | 只看该作者 �
断电后还能触发,应该是跳帽接反或少某路供电,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2010-9-27 17:29:17 | 只看该作者 �
回复 袁晓勇 的帖子
    拨掉CPU供电的4PING,现象还是一样的
回复 支持 2 反对 1
发表于 2010-9-27 17:12:45 | 只看该作者 �
回复 赤子威龙 的帖子
    是不是12V短路啊,拔掉小四PIN再试试
回复 支持 3 反对 0
发表于 2010-9-27 17:10:06 | 只看该作者 �
CPU供电正常吗?
发表于 2010-9-28 10:49:03 | 只看该作者 �
记得SIS芯片组的触发方式是南桥,IO不参与触发。。排除短路和少电压问题后,可能在南桥那边多些
发表于 2010-9-28 17:12:48 | 只看该作者 �
回复 赤子威龙 的帖子
开机通一下电就灭,还能再开的话,一般是某个电压没出来,确认主板没有短路的地方就强行加电看一下那个电压没有出来。
发表于 2010-9-29 09:57:24 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    涵山兄台你好!谢谢你的帮助!此板已经修复了。是北桥供电的一个滤波电容不良引起的,量它的电压只有1.2V左右,正常为1.5V,不仔细看没什么异样,换之就好了。
发表于 2010-9-29 09:57:49 | 只看该作者 �
大家好!谢谢大家的帮助!此板已经修复了。是北桥供电的一个滤波电容不良引起的,量它的电压只有1.2V左右,正常为1.5V,不仔细看没什么异样,换之就好了。
