查看: 1694|回复: 1
求C6AG的数据手册 上次被烧的M301现在被这个芯片困住了
发表于 2010-9-27 08:27:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
可能东芝上比较多,但我找了很多图纸,一般都是下图中这样,本来烧掉的主要三个芯片,一个是ISL6237的待机芯片,断了几根线飞一下,这个很容易搞定,另一个是MOS上管,随手可得,也没什么问题。现在的情况是不装这个芯片。可以上电,装上这个芯片上电后2、3秒断电,芯片全新的换上过两片都一样情况,外围元件也检查过都无误。这个芯片在开机瞬间到MOS的两个G极都没有波形,虽然只有16PIN,但没资料真的不太好搞,希望有这个资料,图纸上的这部分电路就行,只要知道这个芯片的定义就可以了,下面这个图是比较接近的,但芯片明显是不一样的,先谢谢
发表于 2010-9-27 14:57:12 | 只看该作者 �
呵呵,难道就真没人知道C6AG这个芯片吗?麻烦也知道的帮个忙
