查看: 2084|回复: 13
杂牌845主板,开机到“欢迎使用”就断电
发表于 2010-9-26 23:46:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杂牌845主板,集成显卡、声卡,无网卡和独立显卡槽,在不连接光驱、硬盘开机点亮后没问题,接上光驱用PE有时能进,但多数是在进到桌面时就断电;单用硬盘进系统,开机至“欢迎使用”时就断电。CPU、硬盘、内存、电源都是好的,在另一台845机子上能正常使用。CPU散热没问题。南桥、北桥温度正常。头次遇到这种问题,请朋友们多指导。
发表于 2010-9-27 01:28:08 | 只看该作者 �
有次碰到一块杂牌的主板,就是独立安装XP的时候,读光盘上某个文件读不出来,主板问题。最后查出来是CPU座到北桥之间的一个精密贴片电阻损坏了。
发表于 2010-9-27 05:53:22 | 只看该作者 �
可能还是CPU散热问题!
发表于 2010-9-27 10:52:37 | 只看该作者 �
要不硬盘有问题,要不内存有问题,
我遇过是内存问题,虽然内存在BIOS可以检测通过,但就是欢迎使用,那里就重启
发表于 2010-9-27 14:53:52 | 只看该作者 �
断电只有过热保护和短路保护才会出现吧
发表于 2010-9-27 17:09:36 | 只看该作者 �
可能硬盘挂了我修一台这种机器,进入欢迎使用就死机,换硬盘就好了
发表于 2010-9-27 19:20:43 | 只看该作者 �
期待楼主找出真实原因!好告诉大家真相!
发表于 2010-9-27 19:50:22 | 只看该作者 �
bios里屏蔽所有外设,看能不能进系统
发表于 2010-9-27 20:18:49 | 只看该作者 �
桥问题比较大,加焊桥…
发表于 2010-9-27 20:26:46 | 只看该作者 �
仔细看cpu旁边的电容, 前几天修个跟着差不多故障的 , 是电容问题
发表于 2010-9-27 22:43:59 | 只看该作者 �
散热问题 或者空焊
发表于 2010-9-28 01:34:02 | 只看该作者 �
回复 资安通 的帖子
进BIOS里面看一下BIOS的温度监控有没有出错、误报了。
发表于 2010-9-28 04:59:15 | 只看该作者 �
我估计是电容问题...
发表于 2010-9-28 07:52:25 | 只看该作者 �
重新刷BIOS吧,原由:1.首先,您到BIOS看下温控监测温度是否报错了;2.主板的主导权不能移交给硬盘,这也是BIOS问题;3.桥,有可能性能不良,造成BIOS信息错误。
