查看: 1832|回复: 2
杰灵ZL-C61S2LA声卡奇怪的问题
发表于 2010-9-26 20:16:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
三张一样的主板,ACL861声卡硬件能找到就是装不上驱动,设备管理器里有High Definition Audio 这个提示,装了厂家下载的声卡驱动也不行。换掉声卡芯片后能正常认到驱动了,可是没有声音出来,跳线帽什么都已经插好了,量了声卡芯片的供电电压3.3V 5.0V 都有,声音管理器里始终无法识别我插在音屏输出口,老是提示插在麦克风插孔里。别说我不知道输出口是那个。到底是那里的问题一时给困扰住了。望高手能指教一下。
发表于 2010-9-26 22:10:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你换个口试过没
发表于 2010-9-26 23:05:10 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
应该还是驱动的问题吧,LZ换的是跟原型号一样的芯片吗?如果不一样的话是不是不能代换啊
