查看: 1419|回复: 4
求ACER 4520 单芯片工作流程
发表于 2010-9-26 20:08:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台ACER 4520 AMD 单芯片的板,拿过来的时候不能跑码,于是换了单芯片,但结果一样,电流只到0.45左右,CPU温度不烫,温度很低,CPU没有跑数,电压都有,CPU供电有1.14左右,各个电压都出来了,PG有测过了,强调各个电压的PG都出来了。
    准备查时钟,但是没有找到时钟芯片,
     反正没有总复位,但是芯片是买的新的刚换的,怕做虚焊,于是拿下来又重新做了,但问题还是一样,
谁能帮我补充一下,谢谢
发表于 2010-9-26 20:15:04 | 只看该作者 �
那你用示波器先打一下时钟啊,看看有没有在决定换。不要只换芯片不找线路。
发表于 2010-9-26 20:18:19 | 只看该作者 �
打cpu阻值
发表于 2010-9-26 20:48:18 | 只看该作者 �
没有复位啊,还是先查复位啊
发表于 2010-9-26 22:32:01 | 只看该作者 �
先换个CPU再开始修
