查看: 4358|回复: 12
IBM X200进水无待机
发表于 2010-9-26 20:03:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台IBM X200笔记本,进水无待机电流,测电源口U5 MOS管进脚有电压,出脚无电压,控制极G极电压为19V,正常应为低电平,飞根线过去一样无待机,BD4176有供电,但无VCC3SW输出,电源口电路图如下:请大家帮忙分析一下此电路的工作和控制原理是怎样的?  谢 谢!!!
发表于 2010-9-26 20:09:33 | 只看该作者 �
此机的DISCHARGE 和 -PWRSHUTDOWN两个信号都为低电平,不知道这两个信号的工作原理是怎样的?求高手指导 !!!
发表于 2010-9-26 21:39:22 | 只看该作者 �
-PWRSHUTDOWN低电平是不正常的 根据这一路查
发表于 2010-9-26 23:09:57 | 只看该作者 �
ibm的机器,人为改线路基本上是通不过的,楼主还是查一下断线吧
发表于 2010-9-27 13:35:48 | 只看该作者 �
还是BD4176工作不正常!!!  先开始查这个吧!!VCC3SW必需有输出
发表于 2010-9-27 21:45:10 | 只看该作者 �
没接电池,DISCHARGE 应为低电平
未按下电源开关或H8未收到软件\温控关机时,-PWRSHUTDOWN为高电平,
两个信号经电路结合使U5的第四脚拉低,导通U5
重点查U73(BD4178)和温控U37线路
发表于 2010-9-28 12:11:04 | 只看该作者 �
DISCHARGE充电信号电压吧,-PWRSHUTDOWN是当检测到温度或者什么,TB就会就会输也一个低电平,拉低系统供电。。。从而达到保护
发表于 2010-9-29 22:54:58 | 只看该作者 �
主板己经修好了。不是BD4176的问题。是有电容,电阻坏了。把BD4176周围的小东西全换了。就好了。折腾几天。终于好了。
谢谢大家的关注。
发表于 2010-10-16 14:59:10 | 只看该作者 �
不可能吧,,,,
发表于 2010-10-21 14:27:02 | 只看该作者 �
一般进过水的机器基本上是主板断线了才没待机的
发表于 2010-10-21 15:43:55 | 只看该作者 �
如果是电阻坏了根据电路图好量出来。如果是小电容就不好量了,只好代换。
发表于 2010-10-21 17:24:41 | 只看该作者 �
还是看看有没有断线的
发表于 2017-12-29 20:09:58 | 只看该作者 �
VCC3SW重点要查这个电压,这个电压就类似苹果的3.42V待机,没有它,待机无法正常工作
