查看: 4124|回复: 11
主板上各种芯片功能
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-19 09:09:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板芯片功能
大家一起来学习咯
芯片功能:
南桥作用:①PCI总线与ISA总线之间的桥梁。②集成了DMA控制器,数据缓冲器。③PCI与ISA判优、14级中断控制,BIOS定时器。
北桥作用:①CPU与PCI设备,CACHE及内存控制器之间的桥路。②集成了内存控制器。
数据通道:为CPU与CACHE内存之间提供64位数据通道,同时具加速作用/
CACHE高速缓冲存储器:位于CPU与北桥之间,起加速作用。
SOKET7(SUPER7)
当INTEL宣布PENTIUM芯片的生产后,实际上是已经放弃SOKET7市场。INTEL在芯片市场的空白立即为ALI、SIS、VIA三家公司所填补。这些公司打破了430TX的66MHz的局限,先后推出了拥有100MHZ外频并支持AGP的SOKET7的芯片组,大大缩小了SOLET7与SLOT1之间的差距,习惯称之为SUPER7。
1、 ALADDIN V
ALI(扬智)ALADDIN V是SUPWE7阵营的第一成员。北桥M1541、南桥M1543
优势:对6X86/MX和AMDK6支持很好。
支持6X86/6X86MX特有的LINNEAR BURST CACHE模式和K6的WRITE ALLOCTE模式,有助于更好地发挥这两种芯片的性能,集成度高(南桥集成了I/O芯片)支持P54C、P55C、K5、K6、K6-2、6X86、6X86MX、C6等CPU和高达1GB的主存。
2、 SIS5591
SIS(矽统) SIS5591芯片组并不是真正的SUPER7成员,它只提供最大胆90MHZ的外频支持,全系列 SOKET7的处理器,支持768MB主存。
3、 APOLLO MVP3(最成功的一款芯片)
VIA(威盛)APOLLO MVP3是最为成功的SUPER7芯片组。
北桥:VT82C598AK或VT82C598AT。
南桥:VT82C586B。
支持:2MB的L2CACHE和1GB主存。
独特之处:①提供了SDRAM民间步动作方式,当SYSTEM F达到100MHZSDRAM可以工作于66MHZ的频率下,虽然系统性能有所下降,但仍能正常运行。②APOLLO MVP3的另一特点是支持DDR、SDRAM(SDRAM2),甚至连大部分BX芯片组都不支持这一功能。
4、 MVP4(SUPER7陈营中最新的一款芯片组)。
北桥:VT82C501。
MVP4:除提供完整的SUPER7苡片功能支持外,还集成了AGP图形加速、DUD解压和SB兼容ANDIO功能。
INTEL 430TX(全面支持PENTIUM MMX)
支持:DMA33。
支持USB:允许用一个端口连接多达成127个外设,安全系统管理总线控制器。
可支持256M主存,只有在先64下时才有较好的效果。
5、 AMD-640 南桥芯片AMD-645RC\W采用的是QFP封装,集成度略低于INTEL430TX。
全面支持K6、INTELMMX、MⅡ;支持2MB的CACHE、512M的主存。
AMD640集成了RTC和KBC。
7、SLOT 1:
INTEL 440LX 标准外频66MHZ 隐藏频率75、83、100MHZ CPU:233-333MHZ支持双CPU。
INTEL 440BX 同时支持外频66、100、112、133MHZ CPU:350、400、450MHZ。
INTEL 440EX(专用于CELERON) 66MHZ(GX简化板)INTEL以EX+CELERON占领低端市场的利器。
SLOT 1兼容芯片组:非INTEL SLOT 1芯片 芯片组有VIA(威盛)的APOLLO PRO;SIS(矽统)的5600/5595(66MHZ)、5601/5595(100MHZ);ALI(扬智)的ALADD IN PROⅡ。
8、KA7兼容芯片组:KX133芯片组,北桥采用了VIA的VT8371芯片组,也就是常说的KX133芯片组,南桥使用VIA的VT82C686A芯片组,KA7外频最高可以达到200MHz最高传输速率为1GB/Sec,主板支持Ultra DMA66,支持AthlonK7 CPU。
9、KT133兼容芯片组:由VIA(威盛)VIAApollo Pro 133A芯片组成,北桥VIA APOLLO PLE133 K桥VT8231组成,1.06GB/s的内存带宽,支持ATHLON系列处理器。
10、 KT266兼容芯片组:由nforce420 SiS735 ALi MAGiK1 AMD760 KT266, KT266A 芯片组成,支持Athlon 4,XP系列处理,支持DDR内存,传输带宽达到1.6GB/s。
11、 PX266兼容芯片组:由VIA(威盛)北桥VIAApollo Pro 266A、南桥VT8233组成,支持Socket423与Socket 478系列CPU,支持DDR内存、PC133 SDRAM,达到2.1GB/sec的内存带宽。
12、 SiS735兼容芯片组:由SiS(矽统)735芯片组成,北桥芯片SiS735,南桥芯片整合 M1535D内存带宽1.066MB/s,支持Socket A for AMD Athlon/Duron (K7) 中First character's position is 0.央处理器,支持硬盘接口ATA100、ATA133,支持DDR内存、PC133 SDRAMSIS 735 芯片组 ,板载AC97声卡
13、 810芯片组兼容芯片组:由INTEL810芯片组成,北桥内集成显卡,(hub南桥)内集成AC97声卡。 支持,Celeron Ⅰ、CeleronⅡ、PⅢ,支持硬盘接口ATA 33、ATA 66和ATA100。
14、 Intel 815芯片组:由INTEL815芯片组成,815E = 815 北桥 + ICH 南桥,北桥内集成显卡,未集成声卡,支持 Celeron Ⅰ、CeleronⅡ、PⅢ,支持硬盘接口ATA 33、ATA 66和ATA100。
15、 Intel 815E芯片组:由INTEL815芯片组成,815 = 815 北桥 + ICH2 南桥,集成显卡,未集成声卡,支持 Celeron Ⅰ、CeleronⅡ、PⅢ,支持硬盘接口ATA 33、ATA 66和ATA100,ICH2 的特色是支持ATA100, CNR介面及4个USB 接口。
16、 Intel 845芯片组:(i845 Brookdale MCH+82801BA ICH2)北桥82845 MCH(左)支持PC133 SDRAM、AGP 4X/2X,并提供400MHz FSB(100MHz QDR);南桥82801BA ICH2(右)支持Ultra ATA-100/66/33传输协议,并提供最多4个USB接口和CNR(Communications and Network Riser)槽服务,支持Socket 423、478的Pentium 4处理器。
[ 本帖最后由 liu13403327758 于 2008-5-3 08:53 编辑 ]
发表于 2007-12-19 11:13:43 | 只看该作者 �
多谢楼主,路过学习
[ 本帖最后由 liu13403327758 于 2007-12-19 23:25 编辑 ]
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
liu13403327758 -10 不遵守版规
发表于 2007-12-19 19:59:49 | 只看该作者 �
重复学习了,温故而知新吗
发表于 2007-12-21 10:07:38 | 只看该作者 �
不错我来学习
挺好的文章
谢谢斑竹
发表于 2007-12-24 17:31:18 | 只看该作者 �
全身N年前的啊,到845就没了, 介绍介绍新的就好了
发表于 2007-12-24 17:33:22 | 只看该作者 �
基础帖~
刚好拿来复习下
发表于 2007-12-25 15:34:59 | 只看该作者 �
学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
写一些 有意义有见解的回帖
[ 本帖最后由 liu13403327758 于 2007-12-25 15:44 编辑 ]
发表于 2008-3-15 19:58:27 | 只看该作者 �
是啊 !用了这摸多年的电脑,修了一段时间这些资料真不错 谢谢楼主了!
发表于 2008-4-28 22:10:29 | 只看该作者 �
多谢楼主,路过学习啦!
基础性的东西,还是要好好把握的!
发表于 2008-4-28 23:36:33 | 只看该作者 �
获益良多啊!学习再学习!呵呵,要学的的东西还很多
发表于 2008-5-1 22:33:10 | 只看该作者 �
如果有图片效果会更好。
:P
发表于 2008-5-2 15:44:11 | 只看该作者 �
多多谢谢楼主,重新学习一下,加深一下印象,基础性的东西还是掌握好的。
